回帖:10个,阅读:4149 [上一页] [1] [2] [下一页]
1444
zhangchpin
文章数:150
年度积分:56
历史总积分:1444
发表于:2018/5/5 20:23:39
如题,谢谢!
470UF-200mv电路板电容坏了,临时找了下看到一个旧的电源供应器上面有470UF-220V。想拆了换下试试。请问可以通用吗谢谢
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/5/5 20:30:23
查WV,有一说为Working voltage,不知可否作参考。
[此贴子已经被作者于2018/5/5 20:32:35编辑过]
zhangchpin
文章数:150
年度积分:56
历史总积分:1444
发表于:2018/5/5 20:50:37
百度下查说是带W的是安全电压的意思。
[此贴子已经被作者于2018/5/5 20:52:21编辑过]
19391
老兔子
文章数:2536
年度积分:149
历史总积分:19391
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/5/5 21:25:06
关键在于你的这块电路板用于什么工作电压下,如果接入的是交流220V电压就不行,起码要耐压400V。
200WV并不等于耐压200V。
因为整流后(有电容器滤波)的直流电压是输入交流电压的根号2倍(311V)。
[此贴子已经被作者于2018/5/5 21:27:24编辑过]
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2018/5/5 21:56:08
有足够安装位置直接就用耐压450的,看图片,你的电容应该是220整流后的滤波电容
86990
ZCMY 版主
文章数:47749
年度积分:197
历史总积分:86990
发表于:2018/5/5 21:56:30
如果原来上面是二个电容串联的,更换时最好同时更换成相同的规格,而且用电容表测量下实际电容值不要差太多;
6550
zcd207
文章数:1959
历史总积分:6550
发表于:2018/5/6 7:09:58
要替代更换,必需了解元器件在线路部分的结构,工作电压等级,高压替代低压肯定没问题,只是物理尺寸是否能满足要求
1444
zhangchpin
文章数:150
年度积分:56
历史总积分:1444
发表于:2018/5/6 9:00:51
回复 #3楼 老兔子
你好。这个是AUTONICS MD5-HF14步进电机驱动器上面的。昨天步进马达不动了, 检查发现是驱动器电路板一个电容坏了。找了一个还了还是老样子。紧急买了一个不不修了
22402
877476825
文章数:9378
年度积分:296
历史总积分:22402
发表于:2018/5/6 9:32:12
工作电压(working voltage)简称WV,应为标称安全值,也就是说应用电路中,不得超过此标称电压。
完全可以用来替换,不知道管脚需不需要调整。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/6 11:51:33
如果原来是2个电容串联应用的话。因为电容在运行过程中的劣化作用,导致旧电容与新电容差异较大,串联使用电压差异也较大,建议同时更换
