回帖:30个,阅读:3547 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/5/5 6:21:33
#10楼
降低电压,转矩降低,转差率由此增大,相当于改变转差率调速了,只是需要测量一下实际电流是多大。
楼主说通过变压器降低频率,是对不上号的事情。
[此贴子已经被作者于2018/5/5 6:33:31编辑过]
23706
877476825
文章数:9964
年度积分:1600
历史总积分:23706
发表于:2018/5/5 6:33:56
#11楼
如果电流在正常范围内,且不发热,就可以。变压器只改变电压
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2018/5/5 8:40:11
#12楼
单项AC220的风扇给100V或者更低能赚的很慢,但是对风扇不好。建议你直接给个10KV的电就行了!
6360
zhengchang
文章数:1821
年度积分:66
历史总积分:6360
发表于:2018/5/5 8:44:47
#13楼
目前的电机来说,调频降速优于降压调速。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/5/5 9:15:36
#14楼
楼主是人才啊,不知道你的理论出自哪里?
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/5/5 9:19:24
#15楼
别说了,申请专利吧。
6565
zcd207
文章数:1959
年度积分:65
历史总积分:6565
发表于:2018/5/5 12:11:51
#16楼
高科技吗??变压器可以改变频率第一次听说,普通的变压器只能改变电压。电机工作在低于额定电压的电压时输出转矩是会受影响的,转速变化不大。电机没劲。目前是通过安装变频器来达到目的的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/5/5 15:36:54
#17楼
楼主的标题有点问题!
其实内文的意思是通过变压改变其转速。这是可以实现的!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/5 16:21:07
#18楼
这个加装变压器不如直接买一个电容降速来得实在
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2018/5/5 17:41:06
#19楼
不好意思,题目写错了,不是改变频率,就只是通过降压方式来降速。因为最近也有别的项目在用变频器,一下子搞混了
93.6006
