回帖:23个,阅读:2183 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
万用表读数不准。
19391
老兔子
文章数:2536
年度积分:149
历史总积分:19391
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/5/3 20:59:58
#20楼
楼主没有说明故障表是哪一类型表,很难说出一个所然。
但不管是机械还是电子(数字)表,某一测量回路示值不准,就与该回路的分压(或者分流)电阻有关。
如果是所有档位的示值都不准,那就与公共电路的某一个电阻阻值变了(或者坏了)有关。
5419
1294023404
文章数:2847
历史总积分:5419
2013辞旧迎新
发表于:2018/5/4 8:53:21
#21楼
楼主最少得上个图,就说表读不准了,谁也不能说清到底哪里坏了~~
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/5/4 9:48:22
#22楼
若只有一个档位不正常,则有如20楼所说,与该部分的取样电路等有关;
不过自己维修,没有校准的话,其测量值要与其他正常的表核对一下(或者说仅能作参考)。
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2018/5/6 13:09:34
#23楼
在什么都不清楚的情况下,只能盲修,找到阻值最大的电阻换了。
