回帖:28个,阅读:4707 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/4/28 10:26:43
一台刚送客户那的机器,开机不规律的急停报警,同事在客户那检查一圈没问题,急停开关是数控系统自带的,同事测量了也没问题,打电话给我,因为急停直接了系统自带的那个,果断的让同事直接短接急停开关试机,没问题了,全新的开关接触不良满满的坑啊
[此贴子已经被作者于2018/4/28 10:27:49编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/4/28 11:48:52
任何元器件都有损坏可能,尤其在当今一切追求利润
22312
hwl123
文章数:5862
年度积分:353
历史总积分:22312
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2018/4/28 12:21:45
急停报警时看一下PMC的输入点就清楚了。
21007
1053370790
文章数:4698
年度积分:632
历史总积分:21007
发表于:2018/4/28 12:37:39
以下是引用hwl1232018/4/28 12:21:45的发言:
偶尔不通一下也查看不到。
14765
465010287 版主
文章数:6614
年度积分:645
历史总积分:14765
发表于:2018/4/28 12:44:16
可以看到pmc里面输出及输入,类似于pLC的IO监控
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/4/28 12:52:18
这样的问题,工作中也是有的,一利益的驱使,二是质检不严,就是要学会怀疑一切
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/4/28 12:53:51
这种问题很正常,大部分是接触不良造成。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/4/28 13:31:14
偶尔的接触不良,静态测量时不一定发现得了问题,有时只能通过观察、分析去判断。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/28 14:01:23
我今天遇到的问题是,急停按钮不会自锁。蘑菇头按钮按下以后,一撒手自己就抬起来了。不会保持。也属于问题元器件。
20382
fsjnzhouyan
文章数:4914
年度积分:411
历史总积分:20382
发表于:2018/4/28 14:08:11
这个问题以前也遇到过。
