西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:8071次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20910
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:939
历史总积分:20910
发表于:2018/4/25 16:53:24
#10楼
STEP?7?-?Micro/WIN?V4.0内置了一个PID调试控制面板工具,具有图形化的给定、反馈、调节器输出波形显示,可以用于自整定调试PID参数。对于没有“自整定PID”功能的老版CPU,也能实现PID手动调节。
983
924065553
文章数:52
历史总积分:983
发表于:2018/4/26 8:49:54
#11楼
回复 #10楼 fsjnzhouyan
好的 非常感谢
983
924065553
文章数:52
历史总积分:983
发表于:2018/4/26 8:50:47
#12楼
回复 #9楼 PLC-hmi
好的 我在尝试实现 非常感谢
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/4/26 10:44:55
#13楼
以下是引用924065553在2018/4/25 13:10:14的发言:
我给他加了变送器,把他变成电压信号输入PLC。
XP有自身有两路输入,如果有自身输入也罢,如果用其扩展模块建议用电流信号。
200的PLC模拟量一般就 0-10V或0-20mA对应0-32000。然后就自己去慢慢换算吧。
网上类似的例程还是很多的,百度自己看看吧
575
chmally
文章数:35
历史总积分:575
发表于:2018/5/7 16:45:46
#14楼
温度 湿度 对应的 我们一般用 晗值,用PID控制温度 晗值公式运算得出
568
383268639
文章数:36
历史总积分:568
发表于:2018/7/31 16:07:51
#15楼
楼主你这个问题的信息量太大了,一二句讲不清楚,如果时间所迫,建议请人代写吧,如果有时间可以一点点慢慢研究!
109.4387
