三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:7770 [上一页] [1] [2] [下一页]
565
15088618316
文章数:36
历史总积分:565
发表于:2018/4/24 17:30:57
首先,丝杆的传感器只有两个或1个,回原点时就用不到DSZR指令,得用DZRN指令。极限点作为近点开关使用,每次回位后,遮挡块都会停留在极限传感器的后侧,要是再次按下 复位键,丝杆就会过极限,伺服故障报警。
565
15088618316
文章数:36
历史总积分:565
发表于:2018/4/24 17:42:23
以前用过台达PLC的DZRN指令,只要把M1106置位,遮挡块过极限点后会自动反转至 极限点之前,不知道三菱Fx3U有没有这样的 特殊继电器,可以让原点停留在 极限点之前,而不是后面。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/24 18:18:37
ZRN指令就是要求过了DOG信号才停止。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2018/4/24 19:15:30
可以用回到原点以后 自动往前走一定的位置,碰到极限后自动反转也行。
565
15088618316
文章数:36
历史总积分:565
发表于:2018/4/25 9:31:30
回复 #3楼 twtynijj
只有一个传感器,没有极限点的传感器,是不是只能按你说的第一种方法,再写一段定位指令让其反转,我试过用极限点反转信号(把原点和极限点做同一位置),可是不会自动反转。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/25 9:41:37
那就不要直接用ZRN指令了,自已做程序控制,碰到极限后,再执行反转指令走一段距离。
565
15088618316
文章数:36
历史总积分:565
发表于:2018/4/25 9:45:46
回复 #3楼 twtynijj
图片上这几个继电器我都试过了,都行不通。
565
15088618316
文章数:36
历史总积分:565
发表于:2018/4/25 10:56:06
回复 #5楼 fumz78
好的,谢谢大家,我只是想了解下有没有更好更直接的办法。
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2018/4/25 15:23:25
回复 #4楼 15088618316
没有就用第一种方法。回到原点后。自动返回一定的位置。这样就就停在前面了 。再次启动一样返回。我这样做过。正常使用。
3027
wy520mn1
文章数:116
年度积分:114
历史总积分:3027
发表于:2018/4/27 18:59:13
DZRN 这个指令只能在铁片没有碰到原点的右边区域才能正确地回原点,一旦过了,或刚刚碰到原点,再按回原点ZRN这个指令都是不行的,只能手动往右边推过原点,再按回原点才行
你两边各加一个限位,可以用dszr指令,自动搜原点,任何地方都可以正确复位,谢谢
