回帖:10个,阅读:1991次 [上一页] [1] [2] [下一页]
892
2082890670
文章数:32
历史总积分:892
发表于:2018/4/20 11:57:17
[此贴子已经被jint于2018/4/20 12:13:30编辑过]
2082890670
文章数:32
历史总积分:892
发表于:2018/4/20 11:59:35
还望各位高人赐教,江湖救急,小弟在此先感谢了!
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/20 12:06:46
看图示可接3、4,然后仪表内设置与之对应的输入方式。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/4/20 12:35:19
9.10  接电源,7.8接输出到二次表。试一试。
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/4/20 12:59:26
楼主最好把仪表和传感器的说明书 上传来看看,不知道这个传感器输出的信号是哪一种?
首先可以确定,9 10  接电源,7 8 是仪表输出的模拟量信号(电流 电压 等信号),
11 12  13  ,  14 15  16 是液位的高低报警输出点。
具体到传感器的线,还是看看传感器的信号输出方式吧。
如果是电流信号,那就是传感器 右侧A+ A-分别到24V+(应该是仪表端子4)和仪表端子2, 仪表端子3接24V-(测量一下,4和3之间是不是DC24V电压,如果是的话,仪表端子3直接悬空就好)。
如果是电压信号,那就是传感器 左侧A+接仪表端子2,右侧的A+ 到24V+ (应该是仪表端子4),A-到24v-(应该是仪表端子3)。
892
2082890670
文章数:32
历史总积分:892
发表于:2018/4/20 13:32:25
感谢各位大神,刚才我与厂家联系过了,厂家说A接4,B接2,后面的两端子不用接
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/4/20 15:11:09
两线制的
为啥不是接仪表的2,3端子?
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2018/4/22 1:51:42
回复 #6楼 wenquan753
外串电源给变送器工作
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/4/22 8:41:50
这个还真没有看明白,和我理解的有点出入。
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/4/22 9:03:37
4估计是电源正。2是输入。对吗
126.2071
