回帖:42个,阅读:2378 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
23606
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:137
历史总积分:23606
发表于:2018/4/22 19:13:28
#30楼
谁都有失手的时候呀,失手也为自己积累了经验。
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2018/4/23 7:56:25
#31楼
这就是经验,以后就会好了
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2018/4/24 21:55:26
#32楼
这些经验很重要,有时候能改变大场面
14495
hmz810220
文章数:3328
年度积分:140
历史总积分:14495
发表于:2018/4/24 22:47:09
#33楼
套用柳岩的一句话:年轻时谁没遇见几个渣男啊。都是在跌跌串串中过来的
19017
msyubin
文章数:2647
年度积分:182
历史总积分:19017
发表于:2018/4/25 8:47:27
#34楼
细心无大错
5685
516596794
文章数:154
年度积分:139
历史总积分:5685
发表于:2018/4/25 11:38:09
#35楼
有一次订购了一台水泵+控制柜,星三角启动。
厂家发了认可图过来,我直接否掉了,因为接触器选型比电极的额定电流还小。
过了几分钟厂家打电话过来了,很委屈的说:您看下图,接触器走的是相电流。线电流=1.73倍的相电流,接触器和热继电器不用选我说的那么大。
我差点脸就红了。。。
22951
bnnyygy
文章数:6543
年度积分:224
历史总积分:22951
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/25 19:46:40
#36楼
前年遇到过一次,
施耐德变频器好像是1KW左右的,一个小电机+减速机,带链条。半夜停机了,不动了。
第二天我接手,测试电机阻值OK,摇表OK。转了散热叶片也不卡。变频器显示的输出频率也是正常的没有报警,频率输出大楷是20HZ的样子。(大意了没有测试变频器是否有输出、
果断换变频器,无奈施耐德变频器太逆天的设置+版本升级各种和手册对不上。
很简单,外围就一个 启动信号和 故障输出。调整参数我硬是翻了手册2小时没搞定。
记得有一个参数是运行方式是选择外围端子 还是通讯之类的始终没有翻到,就是手册太坑,明明在前一个子目录下面第一个还是第二个,就是没有(后来找的供应商过来搞,发现这个参数设置在最后面。)
设置好了,还是不行,后来脱开减速机,电机转起来了,最后发现是减速机坏了。。。。。
这次糗大了。。。。。。。表情
以至于现在不太喜欢施耐德的变频器,比如台达之类的,手册一一对得上,设置也方便。质量一般而已。
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2018/4/26 8:24:39
#37楼
回复 #14楼 20150101
单相电机,主绕组的线径更粗匝数更少,副绕组则相反。第一个问题,还有种现象就是电容坏了导致单边,吸住转子也会的
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2018/4/26 8:26:23
#38楼
回复 #33楼 hmz810220
还有一句,叫谁年轻的时候没有干过狗血的事情
4702
gaoyingchun
文章数:513
年度积分:69
历史总积分:4702
发表于:2018/4/26 8:32:33
#39楼
以下是引用bnnyygy2018/4/25 19:46:40的发言:
前年遇到过一次,
这次糗大了。。。。。。。表情
施耐德的设置确实麻烦,应该是说明书写得垃圾
93.6006
