回帖:13个,阅读:8064次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/4/18 11:22:40
主机采用西门子300plc和远程io采用PROFIBUS-DP通讯。现在问题是有一台电机或线漏电使通讯受到干扰中断。现问题是现场环境比较乱,那处电机和线漏电很难很快找到。怎么能解决漏电后不影响dp通讯?
[此贴子已经被jint于2018/4/19 23:37:50编辑过]
1579
usks315
文章数:9
历史总积分:1579
发表于:2018/4/18 11:56:51
屏蔽层接信号地
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/4/18 12:00:26
可以先排除一下电缆问题还是设备问题,漏电之后肯定会影响通讯了,本身绝缘就不好了,别的东西也可能影响他呢
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/4/18 12:03:06
回复 #2楼 刘刚VtDoERSp
发生过几次,有电缆接地也有电机漏电。主要是排查慢影响生产,要不发生干扰可以慢慢查
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/4/18 12:04:54
回复 #1楼 usks315
已接地,没有效果
42827
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/4/18 13:04:19
两端的壳相连试试。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/4/18 13:43:18
回复 #5楼 tigermu
设备机壳吗
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2018/4/18 15:01:07
终端电阻装/拨了吗
5393
芥子心
文章数:422
年度积分:53
历史总积分:5393
发表于:2018/4/18 17:12:43
在俺以往的经验来看,DP网络在用了五年以上之后,开始容易出通讯问题。比AB的网络更容易出问题。俺的做法是DP电缆,DP接头统统换掉,A1AI2拧一起,B1B2拧一起。终端电阻,离开强电这些都不用说。往往能解决问题。
如果你想查出问题所在,你慢慢查吧,我曾经有个伙计遇到过PLC机架中的某一个模块坏了导致偶发通讯故障。真叫人头大
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/4/18 17:19:35
回复 #7楼 w71412659
终端电阻不拨通不上。先把总线上的接头都检查一边,电缆屏蔽层要与接头屏蔽壳可靠接触,另外可以在CPU和远程站的两端加磁环,与动力线尽量分开扎线。试试看,实在不行,要对受感染的站单独放总线电缆,距离太远要加6ES7972-0AA02-0XA0,PROFIBUS RS485中继器。
