变频器论坛
回帖:10个,阅读:3610次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7551
yecao2003
文章数:1495
年度积分:967
历史总积分:7551
发表于:2018/4/16 14:40:02
最近有个项目做改造,用到了一批三菱的变频器,驱动的负载是离心风机。功率是45kw,现在每次停机的时候基本都报减速过电流跳闸报警,也就是报E.OC3,按照说明书上的要求,延长减速时间到50秒,失速防止动作调为零,也就是无效。接线肯定没有短路的。但是依然是每次停机的时间基本上是快要停到10hz以内的时候报E.OC3报警。请问各位高手,这个你们有遇到过吗?应该怎么处理?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/4/16 15:57:32
是不是没有制动电阻。造成减速时,能量无法释放。
yecao2003
文章数:1495
年度积分:967
历史总积分:7551
发表于:2018/4/16 16:40:01
回复 #1楼 woshigoutou
不是急停急启,一般都没有加制动电阻。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/4/16 18:45:16
减速时间再延长试下;
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/4/16 22:54:44
改成自由停车行吗?
7551
yecao2003
文章数:1495
年度积分:967
历史总积分:7551
发表于:2018/4/17 8:24:19
以下是引用ZCMY在2018/4/16 18:45:16的发言:
减速时间再延长试下;
已经改到50秒,依然报警。
7551
yecao2003
文章数:1495
年度积分:967
历史总积分:7551
发表于:2018/4/17 8:24:59
以下是引用xuzhaokun在2018/4/16 22:54:44的发言:
改成自由停车行吗?
没试过自由停车,感觉不行。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2018/4/18 2:35:54
加个电阻器,或者你将减速时间调到120试下
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/4/19 6:48:55
应该检查机械部分了。风机叶轮,是否存在摩擦,包括动平衡。
448978766
文章数:69
年度积分:53
历史总积分:1188
发表于:2018/4/27 17:09:07
楼主现场的负载时离心风机,对于风机水泵来说,特别是大功率,停机时都有特别大的惯性,此时电机相当于发电机,这部分电会反馈给变频器,照成或多或少母线电压的升高,这部分电压得不到释放就会照成变频器报警停止的。。建议楼主可以加制动电阻试试看,或许会有效果。。
220.9497
