电力自动化
回帖:30个,阅读:4274次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/17 8:54:27
#10楼
你这个要选用延时断开型的时间继电器,回路接在常闭触点上。当上电时延时继电器得电并不动作,到时间了它吸合,这样就断开了你接在常闭触点上的回路!
[此贴子已经被作者于2018/4/17 8:56:45编辑过]
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/17 9:33:18
#11楼
以下是引用zzm7959在2018/4/17 8:54:27的发言:
你这属于延时接通,不符合楼主的描述。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/17 10:28:55
#12楼
回复 #11楼 知道一点
都可以,用上电就吸的延时继电器,回路就接在常开点上,用上电不动作的延时继电器,回路就接在常闭点上。
[此贴子已经被作者于2018/4/17 10:34:21编辑过]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/17 11:07:42
#13楼
时间继电器有多种,你可以选择:有几秒至几十秒的,有同分钟到几十分钟的,几秒到100分钟的!有数显的,有刻度的。有延时断开的:这种继电器上电就吸合,按设定的时间断开!有延时吸合的:这种继电器上电不动作,按设定的时间才吸合!有往复动作的:这种继电器按设定时间往复吸合和断开!型号是AH3-A。时钟控制。时间从几秒至100小时!
假如:你定时5 分钟,它会5 分钟断,又5分钟吸。彼此往复!时间很准。
[此贴子已经被作者于2018/4/17 11:09:21编辑过]
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/17 13:51:08
#14楼
以下是引用zzm7959在2018/4/17 10:28:55的发言:
能一样?你再看看
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/17 15:25:45
#15楼
回复 #14楼 知道一点
我都玩过,还有上电不动的,但需要触发一下才吸的。电波可以灵活,嘻嘻。
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/17 16:38:56
#16楼
回复 #15楼 zzm7959
10楼描述
“你这个要选用延时断开型的时间继电器,回路接在常闭触点上。当上电时延时继电器得电并不动作,到时间了它吸合,这样就断开了你接在常闭触点上的回路!”
选用延时断开没错,描述错误,虽然看触点(常闭)是延时断开,但描述的产品属于延时接通定时器。
再看楼主对产品的描述
时间继电器延时触点,一通电立马动作·时间到恢复常态
这才属于延时断开定时器
12楼回复
“都可以,用上电就吸的延时继电器,回路就接在常开点上,用上电不动作的延时继电器,回路就接在常闭点上”
与10楼的不是一个产品
请注意在不得电时触点状态,电路完全不同,除非电路中有防范。
23950
877476825
文章数:10047
年度积分:1844
历史总积分:23950
发表于:2018/4/18 10:57:13
#17楼
以下是引用卢学斌在2018/4/15 8:11:17的发言:
我所接触到的时间继电器无非就是通电延时型(时间继电器线圈得电后开始计时,设定时间到达后触点反转)断电延时型(这种多数都是机械式的,电子式的很少,时间继电器线圈得电后触点立即动作,时间继电器线圈失电后开始计时,设定时间到达后触点反转)双延时型时间继电器(时间继电器线圈得电后,触点根据设定的两个时间不停的反转)有些时间继电器有顺动触点,接通立即动作,有些时间继电器还有复位按钮,可以在线圈不失电的情况下复位已经计时的时间等。
说的很全面了。补充一下,有些时间继电器也带有瞬时触点的。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/4/19 8:08:46
#18楼
断电延时是这样
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/4/19 8:12:43
#19楼
你说的属于断电延时型
