变频器论坛
回帖:11个,阅读:8324次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2018/4/16 11:07:40
#10楼
以下是引用121111115在2018/4/16 9:56:45的发言:
恒转矩就是转矩恒定,你开车不拉货车跑40迈,你拉满货车也跑40迈,这是恒速,反映到发动机上就是恒转矩。就是说我管你在干嘛,我就要保持这个转矩(扭李/扭矩)干活,你给个坦克我也要用这个扭矩让他动,不行我就问电网要电流,反正死后这个坦克得40迈跑起来。
恒功率就是我就这么大功率,带个玩具车我给你带飞车了,给个坦克我就拉不动打滑。干不动我就干不动,能怎么着。
楼上说的任何时刻都是恒转矩,在实际应用中也确实存在,但那不是变频自身的特性,而是变频采用矢量模式控制运行,通过现场信息量的连续反馈,不断的调整变频的输出转矩,使其满足恒转矩特性。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/16 21:18:17
#11楼
回复 #5楼 229966499
可以。无用功率包括铜损、铁损、和摩擦损耗。
62.4854
