变频器维修
回帖:11个,阅读:3371次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1715
xiaoqianwh
文章数:56
历史总积分:1715
发表于:2018/4/12 11:21:11
接修一台AB753 200KW变频,之前报13、12,接地和硬件过流,但可以运行一段时间,时间有一天到二天才报故障,后又反报输入缺相,更换输入输出接触器,第一天变频使用开机8小时正常,第二天切换到变频开机,不到5分钟输入二相可控硅短路,输出一个IGBT炸 。接地和硬件过流,大概是AB753系列的通病,电流传感器故障,但一直没查出来炸IGBT的原因。现两路驱动已经短路,修得一筹莫展,真不知道如何是好啊,哪位有电路图吗?定有重谢。
1715
xiaoqianwh
文章数:56
历史总积分:1715
发表于:2018/4/12 11:24:51
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/4/13 17:53:21
电机没有问题??
可控硅烧上桥还是下桥,换的接触器触点有没有问题?
1715
xiaoqianwh
文章数:56
历史总积分:1715
发表于:2018/4/13 19:40:25
回复 #2楼 yiyibushe
可控硅烧的都是上桥,而且G极也击穿了,这个触发是没有驱动隔离的,驱动触发的是一个MOS管也是凶多吉少。接触器是烧了以后拍的全烧的粘到一起去了,这是一台施耐德410的接触器。
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/4/14 9:01:04
回复 #3楼 xiaoqianwh
那应该还是接触器有问题引起的,
1715
xiaoqianwh
文章数:56
历史总积分:1715
发表于:2018/4/14 10:01:15
以下是引用yiyibushe在2018/4/14 9:01:04的发言:
那应该还是接触器有问题引起的,
缺相如何引起炸IGBT,无非是报母线电压低,最多降频而以。此变频器只有手绘电路才是方向,不搞清楚原理,无法解释。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/14 15:31:31
我有个问题,那个兆欧表量的绝缘电阻是什么?是模块的?这么做行吗?那模块的耐压受得了吗?
1715
xiaoqianwh
文章数:56
历史总积分:1715
发表于:2018/4/14 22:18:21
以下是引用kdrjl在2018/4/14 15:31:31的发言:
这个是电容的板子,上面炸黑了全是碳,全部清洗干净 要测绝缘的。绝缘不过0.5M以上是不能安装的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/16 21:24:35
哦,电容的板子?那电容的耐压值也是有限的。现在一般低压变频器的电容耐压值都是450V吧?两个串联的,用表打也是挺玄乎的吧?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/17 9:17:27
输入为什么要加接触器呢?估计还是你的电源有问题,因为你不仅仅炸IGBT,也炸了可控整流桥!所以,好好查查你的电源电压是否正常,是否稳定?还有可能是有隐形接地的可能。但不要使用摇表检测器件!查一下电机接口线!一般缺相不易炸机的,但浪涌就不好说了。
189.522
