FX3U高速计数器求教
FX3U高速计数器求教
lizhengchao
作者的所有帖子(7352)
发表于:2018/4/11 20:33:39
没使用过高速计数器,最近设备自行改造需要用到。原设备的编码器是好的可用,但不知道一圈多少个脉冲数,遂接到PLC上测试出是600P/R.
想使用1倍角输入信号形式,但测试过程中发现有时一圈是1199,有时是1200,不知哪个准,附上测试用的程序
另外,在测试的过程中发现,使用1倍角输入形式时,正转计数加,反转计数减,这样是不是就用不到M8251了?
倍福在美国“硅谷”设立技术中心
lizhengchao
作者的所有帖子(7352)
发表于:2018/4/11 20:34:59
在高速计数中使用DMOV是不是不合适,速度会受到扫描周期的影响的吧
CC-Link人工智能助力节能减排
goldage
作者的所有帖子(16511)
发表于:2018/4/11 21:33:38
编码器上面的标签有相关的数据吧,还有接线图的
探索火星和其他行星:维萨拉太空探索的历史
lizhengchao
作者的所有帖子(7352)
发表于:2018/4/11 22:26:50
goldage
在
2018/4/11 21:33:38
上面的标签没了,只有一个防伪的东西,可以查到生产厂家,但也是分辨不清其他的参数,只能测试
节能增效故事 | 3个改善食品饮料生产能源效率的方法
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2018/4/12 9:01:25
呵呵;600就是600的;还有什么好测;
不确认可以转10圈或20圈;
红外热像仪堪称预防性维护检测工作中的强大工具
lizhengchao
作者的所有帖子(7352)
发表于:2018/4/12 11:23:28
ZCMY
在
2018/4/12 9:01:25
不确认可以转10圈或20圈;
我不知道是多少的,经过测试时600.转了一圈,多测了几次
请问版主,这个Z相具体怎么使用?毕竟每次编码器运行的时候不可能Z相都能给出信号的
我感觉我走进了某种误区,没有我想像的那么麻烦的
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
jiouai84
作者的所有帖子(655)
发表于:2018/4/12 17:53:50
z相信号在伺服中用的时回零位时如果z相信号on了,表示一转完了,感觉就是编码器转一圈就有一次z相信号。
基于 PC 和EtherCAT的控制平台对粒子加速器进行现代化改造
jiouai84
作者的所有帖子(655)
发表于:2018/4/12 17:57:21
你用编码器是用来测速还是测距离,测速的话可以用中断来计量脉冲数再来算出速度。
使用FLIR红外热像仪在奶牛场进行自动化健康检查
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2018/4/12 18:06:32
实际上常用编码器分辨率;100 200 360 500 512 600 1000 1024 2000;
500与512 1000与1024比较接近,手动检测需要圈数比较多来检测,其它规格的一试就知道了;
台达VE系列变频器在数控加工中心上的应用
lizhengchao
作者的所有帖子(7352)
发表于:2018/4/13 2:40:17
jiouai84
在
2018/4/12 17:57:21
用来测距离
如何安装室外传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量|维萨拉
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
