回帖:13个,阅读:6062次 [上一页] [1] [2] [下一页]
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2018/4/3 15:53:50
整体是一个监控系统,里面一个环节是将温控仪的温度数据读取到plc里,以实现之后的逻辑判断。
温控仪自带485串口接口,使用modbus通讯协议。
基本单元使用的是三菱FX3U-32MR/ES-A,加了一个扩展通讯板FX3U-485-BD。
物理接线:将温控仪的A线接到485bd的RDA、SDA,B线接到RDB、SDB,电脑串口线的T/R+、T/R-分别接到A、B线上,在串口助手上监测数据。接线示意如图。
GX Developer程序:如图,一个简单RS指令,读取温控仪数据。
出现问题:
run之后,可以收到一次温度数据,就不再有数据流。485bd的灯不亮,串口助手上也只收到一次温度数据。
stop再run,可以再次收到即时的温度数据。
关掉X2再打开,也可以再次收到数据。
请问如何才能一直向温控仪发送rs指令啊,以采集到实时的温度数据啊?
谢谢各位大神了。
当你想做某件事却觉得太迟的时候,恰恰是最早的时候。
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2018/4/3 15:58:26
好像没看到我的程序图,再传一遍。
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/4/3 15:58:55
以下是引用492165156在2018/4/3 15:53:50的发言:
出现问题:
关掉X2再打开,也可以再次收到数据。
谢谢各位大神了。
你需要贴出你的程序。
Good Luck~
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2018/4/3 16:56:01
回复 #2楼 cvlsam
我也发现没有程序图了,在一楼补了~ 麻烦看一下啦~ 谢谢
[此贴子已经被作者于2018/4/3 16:57:26编辑过]
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/4/3 17:10:45
这个 RS 指令,你用X01触发,
要是这个X01 一直接通状态,估计会不会影响呢?
你用脉冲沿触发下这个指令,看看有没有不同??
没实际用过,猜想而异,说错了勿怪
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2018/4/3 21:06:15
进度更新:
我可能大概搞懂了缘由。
因为mov需要脉冲触发,而x2开关一次才能触发脉冲,所以我改为用继电器set和rst来触发mov了,目前可以更新温度数据了,但并不实时,可能和plc自己的循环周期有关。
后面还会继续研究的,还希望有大神给点建议和指正。
1292
apao8348
文章数:12
历史总积分:1292
发表于:2018/4/3 21:56:17
X1换成
M8012试试,100毫秒应该可以接近实时接收了
或者M8013,每秒接收一次
期待你的结果
regards
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2018/4/3 22:33:53
既然关掉X2再打开,会再传一次,那做个方波发生器,用两个时间继电器,理论上,可以0.1s触发一次
14055
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:732
历史总积分:14055
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/3 22:40:33
你这个程序没看到M8122,怎么会读得到数据?
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2018/4/4 21:01:11
回复 #8楼 蛇会大学
啊啊啊是我截图截漏了sorry
可以看到图中有一截断线。。。
