机电一体化
回帖:12个,阅读:7404 [上一页] [1] [2] [下一页]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/3/31 9:37:01
请教大家一个问题,离心式水泵的轴承温度允许达到多少℃?轴承是稀油润滑的,谢谢!
[此贴子已经被jint于2018/3/31 13:26:09编辑过]
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/3/31 9:44:10
应该不大于70度吧
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/3/31 19:06:49
一般不超过室温40度。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/3/31 22:48:44
这个好像有个75度的标准,正常就是到85度也没问题。
我们给煤矿做的泵房排水,一般是大于95度停机,这个温度可能是和水泵级别有关系。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/4/1 16:02:53
谢谢解答!
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/4/1 16:04:38
以下是引用osp3212018/3/31 22:48:44的发言:
谢谢,我这个也是井下泵站,轴承温度到了八十多℃,处理后已经降下来了,现在七十多。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/1 16:32:51
一般我就是以80度为界,超过了就不允许。以下且含80度就可以连续运行。你现在关键是看这个温度70度是否不再爬升了,如果是,就说明已经热平衡了,反之就得停机冷却,并查找原因了。不管咋说,这个温度已经到了最高临界。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/4/1 17:23:13
温度基本稳定了,在持续观察,厂家说油有问题,真正的原因还没有确认。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/4/1 18:46:52
感觉轴承长时间工作在7-80度这个范围的话很容易挂!
我这就是这样的!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/4/1 20:35:52
一般稀油润滑泵推荐工作温度不超55°
