回帖:30个,阅读:4595次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2005/8/1 18:34:00
#10楼
真不知道你在想什么!
一个程序要完成什么功能都不说,别人如何写?
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
1374
qx9815
文章数:180
历史总积分:1374
发表于:2005/8/2 8:42:00
#11楼
楼上的兄弟,那你写个计脉冲的个数吧,比如有100个1ms的脉冲,用高速计数如何写,谢谢!
1084
cookieabc
文章数:31
历史总积分:1084
发表于:2005/8/2 14:27:00
#12楼
西门子S7—200的:在工具菜单中按自己的要求设置高速计数器,程序自动生成。(打开编程软件看看)
1374
qx9815
文章数:180
历史总积分:1374
发表于:2005/8/3 8:31:00
#13楼
楼上的,三菱的你会不会啊?
1676
haozi718
文章数:253
历史总积分:1676
发表于:2005/8/3 9:45:00
#14楼
再看看说明书吧!在固定的缓冲区内设定脉冲的计数方法(单連还是双連及上升沿还是下降沿)然后在固定的缓冲区中读出就可以了!再说说明书上也有示例的程式的!不是吗?
1374
qx9815
文章数:180
历史总积分:1374
发表于:2005/8/3 12:04:00
#15楼
我是按照说明书上做的,可是一运行就说错误,元件编号不对,我也实在是看不懂了。
1395
新人123
文章数:201
历史总积分:1395
发表于:2005/8/3 16:18:00
#16楼
以欧姆龙2A为例,如果你要用高速计数器先在PLC设置中设置使用高速计数器,在选你的输入方式,和复位方式,然后看编程手册你想怎么用,,
1035
欢欣
文章数:16
历史总积分:1035
发表于:2005/8/3 18:53:00
#17楼
你的问法有问题,你要说出什么地方不懂才好解释呀.我从事教学多年,这是个系统问题,全讲不可能.你只要讲出什么具体地方不懂.我可以效劳!
1374
qx9815
文章数:180
历史总积分:1374
发表于:2005/8/4 8:11:00
#18楼
楼上的,就是编号怎么对应,然后指令怎么写?
1055
young7611
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2005/8/4 12:51:00
#19楼
有空看看手册。
简单!
93.6006
