自控设计
回帖:16个,阅读:2040次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6851
121111115
文章数:1600
年度积分:695
历史总积分:6851
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/28 21:07:39
#10楼
以下是引用yunfei515在2018/3/28 20:19:11的发言:
以下是引用121111115在2018/3/28 20:00:57的发言:
以下是引用yunfei515在2018/3/28 19:29:42的发言:
以下是引用121111115在2018/3/28 9:42:23的发言:
我可以给你开发,这个其实是个上位机和下属设备的通讯,类似于集控,这个实现起来没啥难度,关键是你的既存设备的通讯协议要保持一致,而且寄存设备的参数必须对上位机开放。
你可以研究研究买个二手工控机装个通用型的组态软件,然后试着用你既存设备支持的通讯协议和上位机通讯,然后和你想的就差不多了。如果要开发专门的PC上位机估计代价不小,而且没有意义。
最终我也是找人开发,可以详谈。
1.为了通信协议统一,比如设备都通过网线和上位机连接,在设备端改造成能使用网线通信,和开发专门的通信板卡相比,哪个更好呢?我能想到的,如果一种设备开发一种办卡,那么上位机得有很多板卡了。
2.有些设备是不开放通信协议,那么通过控制设备上的控制面板,是否可以实现控制?
3.控制不同设备的动作顺序,通过组态软件能实现吗?
4.为了能节省成本,尽量选用市面上的现成东西加以应用,减少开发。
[此贴子已经被作者于2018/3/28 19:32:34编辑过]
1.设备基本上都有外接数据的接口,一般支持485,tcpip,modbus,canbus等通用协议,或者可以买现成的协议转接板
2.协议不开放,这个只能去控制他的执行机构,比如改造控制柜,间接控制,那么要调整的参数就只能舍弃了,模拟量的采集点也只能舍弃了。
3.通过软件可实现控制逻辑,一般通用的组态软件甚至是高档一点的触摸屏都支持二次开发,这个没有难度。
4.这是最明智的选择。
通过协议转接板能实现通信,那么上位机采用普通台式电脑是不是就可以了?只要控制软件做好了就行?然后再根据设备不同,单独改造就可以了?
我之前做环控的时候老板给了一台工控机,可以扩展9个串口,还有几个网口。一般转接板叫做通讯服务器,当时是modbus转tcp,只要在同一网段内都可以控制和监控。
480
yunfei515
文章数:7
历史总积分:480
发表于:2018/3/29 6:59:49
#11楼
以下是引用121111115在2018/3/28 21:07:39的发言:
最终我也是找人开发,可以详谈。
4.这是最明智的选择。
最好是采用标准机,一旦坏了可以直接替换。工控机应该都不是标准机吧,而且稳定性不知道好不好。
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/29 8:08:52
#12楼
回复 #11楼 yunfei515
工控机的稳定性要比普通商用电脑好。
6851
121111115
文章数:1600
年度积分:695
历史总积分:6851
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/29 9:12:06
#13楼
以下是引用yunfei515在2018/3/29 6:59:49的发言:
最终我也是找人开发,可以详谈。
4.这是最明智的选择。
我们当时用的是硕科还是硕华来着,铁盒子,样子很炫酷,买大牌的工控机应该错不了的。
480
yunfei515
文章数:7
历史总积分:480
发表于:2018/3/29 17:05:52
#14楼
到现在我理解的就是,买一台工控机+组态软件,剩下的主要就是解决设备通信问题就可以了。组态软件的二次开发工作量大吗?
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/3/13 11:24:06
#15楼
我可以帮你设计
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/3/27 16:04:26
#16楼
现在物联网都可以满足楼主的需求的,并不是非要设计个自动控制系统,上位PC
124.9323
