回帖:16个,阅读:6902次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19389
329345277
文章数:5669
年度积分:810
历史总积分:19389
发表于:2018/3/27 9:22:53
#10楼
这是啥题?考试就算了,实际应用的话,既然是风机那就有压力,一个普通压力传感器搞定。
1947
秋波
文章数:50
历史总积分:1947
发表于:2018/3/27 10:46:26
#11楼
回复 #10楼 329345277
不是考试题,是我厂生产电机要用的。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/3/27 15:50:50
#12楼
相序检测,这个更简单一点。
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2018/3/28 10:03:25
#13楼
以下是引用goldage在2018/3/26 22:14:13的发言:
用了两个传感器,考虑一下传感器接受信号的时间差就可以区分正反转吧,应该不算难,原理和编码器一样
如果在输出轴上设置一个监测点,用两个传感器检测信号的计数情况,正常情况下可以检测正反转。但如果这个监测点上次停机时正好停在两个传感器中间位置,怎么分辨正反转?
刚想起来这个问题,以前用编码的A/B相信号检查过正反转
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/28 10:37:31
#14楼
有的速度传感器也带方向识别的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/29 21:48:32
#15楼
电机轴旋转方向,就是两个脉冲信号检测相位差,谁超前,谁滞后决定方向。利用鉴相的原理。
[此贴子已经被作者于2018/3/29 21:49:16编辑过]
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2018/3/30 8:59:27
#16楼
楼主是想检测风机正反转还是想防止风机正反转啊
