回帖:29个,阅读:2150次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
程序传不进PLC
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/3/25 0:56:25
#20楼
其它程序可以写到这个PLC?
用的什么电缆?软件通讯设置里选的什么借口连接?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1330
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2018/3/25 6:08:17
#21楼
以下是引用fumz78在2018/3/25 0:56:25的发言:
其它程序可以写到这个PLC?
您所提示的问题我确定是没问题的,谢谢!
jiandan98
文章数:3
历史总积分:483
发表于:2018/3/25 18:58:34
#22楼
你是变换没有成功吧??是不是程序都无法保存。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2018/3/25 21:40:32
#23楼
COM口硬件设置问题吗
1330
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2018/3/26 8:33:13
#24楼
变换没问题,可以仿真,保存,硬件也没问题。
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2018/3/26 8:48:31
#25楼
以下是引用chi1225在2018/3/24 8:03:35的发言:
FX1N能带特殊模块?
当然能带
此帖发自论坛手机版
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/3/26 19:17:30
#26楼
如果怀疑是程序原因导致,那就只写一行END下载到PLC内,看能不能正常传送就明白了;
1330
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2018/3/27 7:31:36
#27楼
梯形图编辑界面出现两条小蓝线是出错了吗?
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2018/3/29 7:20:58
#28楼
巳解决,修改连接目标即可。
1778896916
文章数:157
历史总积分:1378
发表于:2018/4/9 20:26:42
#29楼
请你重新设置com口,通讯端口。
