变频器维修
回帖:10个,阅读:2155次 [上一页] [1] [2] [下一页]
台达vfd-b维修一例
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2018/3/19 20:17:51
台达b系列1.5kw.客户说每次开会机要送电半小时才有显示
拆机单板上电,电源间歇振荡,换了3842 7脚电容无用,再查变压器次级无短数。用外部0-5v电加在加在取样电压上,反馈光藕导通正常
无奈上示波器
这是上管k2717的栅极波形正常
这个是下管波形,明显不正常,根据经验k2717老化,果断换管
屡试正常修复
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/3/19 20:43:50
你指的下管是指什么,下管也是K2717吗?看下管波形失真严重。楼主判断准确,设备也不错。有示波器能解决疑难问题,光靠万用表是不行的。
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2018/3/19 21:31:17
以下是引用gku0223KKXxJ在2018/3/19 20:43:50的发言:
是的k2717
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2018/3/19 21:49:42
开挂管老化倒是没怎么遇到过
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/3/19 23:01:19
请教,楼主是怎样根据驱动波形判断场管有问题的,有时换管好了,就不知所以然。
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/3/19 23:10:12
楼主应该大致给出,电源拓扑结构,解说波形怎么不对。
我没看出问题。应该给出修复后的波形做对比
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2018/3/20 1:50:19
以下是引用kazefsh在2018/3/19 23:10:12的发言:
修复后下图波形和上图一致
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2018/3/20 10:55:41
感谢楼主无私奉献,学习了!
此帖发自论坛手机版
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/3/20 12:16:23
台达机器电源部分就是就是两开关管串接工作的,这样可以降低电路对开关管耐压的要求
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2018/3/20 15:22:13
有示波器很方便啊
1609.9605
