回帖:19个,阅读:4917 [上一页] [1] [2] [下一页]
4701
niandu
文章数:522
年度积分:62
历史总积分:4701
发表于:2018/3/17 10:32:10
有没有一种软件实现如下功能:在1#,2#计算机上安装软件,通过VPN或P2P实现互联。并通过1#计算机映射(我也不懂这个功能的描述)到各PLC,实现2#计算机和各PLC的像同一个局域网内一样的联接(不要做端口映射之类)后面的两张图是别的软件的
不是2#计算机访问1#计算机桌面。而是2#计算机通过1#计算机(类似网关)访问PLC
[此贴子已经被作者于2018/3/17 19:29:20编辑过]
18796
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:69
历史总积分:18796
发表于:2018/3/17 11:20:31
你既然联网了,2号计算机干嘛不直接访问PLC呢?
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/17 11:32:24
弄这么绕口干嘛呢?同时访问不就好了!
28354
cfg168
文章数:17095
年度积分:76
历史总积分:28354
发表于:2018/3/17 11:35:23
1、不需要经过计算机。
2、甭管用什么软件实现,最终还是需要硬件支持实现。
所以,您只需购买一台家用级或者商用级有线路由器或者无线路由器(也带有有线功能),即可搞定!
28354
cfg168
文章数:17095
年度积分:76
历史总积分:28354
发表于:2018/3/17 11:46:13
您的意思是,1#计算机连接了N台PLC控制器,然后2#计算机又连接了N台PLC控制器。然后,您想通过两台计算机(1#和2#),将2个网络互联互通?
您把问题复杂化了,如果所有的PLC控制器都是通过网线连接计算机的话(1#和2#),那么不需要经过计算机互联,只需要一根网线,一台交换机即可(所有的设备设置为同一个网段,不同的IP地址)。
如果1#和2#设备的IP地址完全不一样,也不方便修改IP地址的话,可以由一台路由器,通过设置路由表的方式去实现的,而不需要经过计算机软件这么复杂的方式。
[此贴子已经被作者于2018/3/17 11:46:42编辑过]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/3/17 14:59:17
TeamViewer
4701
niandu
文章数:522
年度积分:62
历史总积分:4701
发表于:2018/3/17 19:24:35
2#计算机比如是我们的电脑,1#计算机比如是现场的电脑。我们如果要远程监控下载和1#同一局域网的plc,有别的好办法吗
niandu
文章数:522
年度积分:62
历史总积分:4701
发表于:2018/3/17 19:25:50
怎么没看到图呢?
carolineouyang
文章数:7
历史总积分:1450
发表于:2018/3/19 11:58:46
可以试一下华辰智通的HINET智能网关,轻松VPN组网,实现PLC远程监控…
23595
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:84
历史总积分:23595
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/3/19 16:07:49
话说不是有远程INTERNET模块吗
