回帖:18个,阅读:3365次 [上一页] [1] [2] [下一页]
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2018/3/16 21:29:21
#10楼
以下是引用450987727在2018/3/16 17:01:17的发言:
为什么同样的程序在FX3U里可以用,放在FX1S里就不能用了  提示超出软元件设置范围
FX1S和FX3U的各元件范围差别很大的!
FX3U>FX1S,所以如果原来是FX3U的程序如果放到FX1S就有可能超出范围!
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2018/3/16 21:37:10
#11楼
楼主要通用的话,估计只能是那些开关量的控制部分吧
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2018/3/17 0:56:18
#12楼
大部分程序还是可以通用的,只是修改一下软元件就可以了,指令也有些不怎么一样的,也需要仔细看看,麻烦些
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/3/17 6:57:29
#13楼
这个可能是指令的问题,看下是不是有不支持的指令,修改下试试
36686
lifuquan611
文章数:15663
年度积分:718
历史总积分:36686
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/3/17 8:32:01
#14楼
这都超出版本问题了,是不同型号了。。。
11083
chi1225
文章数:2772
年度积分:750
历史总积分:11083
发表于:2018/3/17 8:34:05
#15楼
可能程序也有问题。。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2018/3/17 13:03:33
#16楼
存储容量不一样
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/3/17 13:37:50
#17楼
软元件是指PLC内部的T C M D这些;
相对而言FX1S的数量都要少的多;比如定时,FX1S系列只有T0~T63;
你用FX3U如果用T100是正常的,而FX1S则是不能认别T63以后的计数器,就会提示错误;
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/3/17 14:55:32
#18楼
以前的485电脑能运行win7吗
