回帖:38个,阅读:5102次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机正反转
1054
湘君
文章数:21
历史总积分:1054
发表于:2005/7/27 17:47:00
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1054
湘君
文章数:21
历史总积分:1054
#11楼
这个试验主要是检测电机的性能、绝缘结构的好坏。循环的时间还可以作些调整,
另外系统还有一套冷却装置,和中央空调差不多。
谢谢各位!
1054
湘君
文章数:21
历史总积分:1054
发表于:2005/7/27 17:53:00
#12楼
请问:可以用变频器控制吗?
7668
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:264
历史总积分:7668
发表于:2005/7/27 19:13:00
#13楼
这么大功率的电机在5S的时间内根本达不到额定转数就要停止。
 心底无私天地宽
2051
jishu61
文章数:353
历史总积分:2051
发表于:2005/7/27 21:23:00
#14楼
我以前做过一个这样的,但是功率没这么大。是用时间继电器和接触器做的。像你这么大的功率启动时间和停止时间都会要延长。
可以用西门子的LOGO逻辑模块加变频器来做
无条件抵制日货,日本孬种.
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/7/28 22:16:00
#15楼
如该电机为380v的,计算该电机电流在180A 左右,建议在正、反转控制中加软启动,可采用自耦变降压启动,经延时,再切换到正常额定电压下运行,电路原理图可在许多电工书籍中找到。另外该实验方案运行时间是否科学我认为有疑问,可能你厂电机是特殊用途。实验十万次是否太多了,我认为按这样搞法这电机不等实验完就报销了。欢迎多交流。我邮箱kalakov@163.com
1020
hzgkjs
文章数:9
历史总积分:1020
发表于:2005/7/29 11:19:00
#16楼
这样的电机必须要进口的才行
1069
yuyong_111
文章数:22
历史总积分:1069
发表于:2005/7/29 12:16:00
#17楼
你所说的那电机控制,只要是在空载的情况下,应该没问题,120KW的算是大功录的电动机了,主要在主回路上做好了,那你所说的,[正转-10S-停止-5S-反转-10S-停止-5S-正转]这个二次回路完全没问题,用PLC也行[,但不需要],用时间继电器就OK了!!!!!
公司自成立以来,一直致力于工业电气自动化产品的开发,销售及应用.多年来公司凭借着优良品质和价格优势的产品,及优秀的售前售后服务.   http://www.xmkdr.com
1093
wizzly
文章数:30
历史总积分:1093
发表于:2005/7/29 12:23:00
#18楼
我们给你做吧.我们现在正在给计量泵做测试系统呢,离心泵的功率达到160KW,压力25MPa,可以联系我们:0512-65683776
1244
林晓
文章数:96
历史总积分:1244
发表于:2005/7/29 14:47:00
#19楼
以下是引用hzgkjs在2005-7-29 11:19:00的发言:
这样的电机必须要进口的才行
支持!国产货绝对不行!!!
              三人行,必有我师
156.2499
