回帖:11个,阅读:2264次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13002
346953791
文章数:3152
年度积分:444
历史总积分:13002
发表于:2018/3/10 21:09:16
有几台真空泵,为75kw 额定电流162.1A..运行人员现场实测电流120A,马达保护器面板上也显示121A,但是与DCS相差十几安。测量记录
DCS显示值是从马达保护器模拟量输出4-20MA信号得到的。我测马达保护器模拟量输出为17.1MA,马达保护器量程是100-250A。DCS后台量程设的是0-162.1。。我觉得是DCS量程不对。
[此贴子已经被jint于2018/3/10 22:51:04编辑过]
13002
346953791
文章数:3152
年度积分:444
历史总积分:13002
发表于:2018/3/10 21:14:22
马达保护器测量电流是由外置电流互感器250/1A测得。马达保护器量程是100-250A。。我认为DCS设定量程应该是按马达保护器来设而不是按电机额定电流设。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/3/10 21:52:22
中间一台数值较为接近,设置是一样的吗?
346953791
文章数:3152
年度积分:444
历史总积分:13002
发表于:2018/3/10 22:42:18
回复 #2楼 mjinbao
第二台还没有看呢,等星期一上班再看一下。
14127
limassol
文章数:768
年度积分:872
历史总积分:14127
发表于:2018/3/10 22:49:08
马达保护器的电流量程设置不合适,一般都是0开始
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/10 23:13:13
这个就是系统比率参数设置问题了,校准比率即可正常
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/3/11 5:18:49
1、电动机保护器的100-250A,应该是一个可以设定的范围,实际设定值如果是150A,17.1ma对应122.8A,结果应该是相符的。
2、DCS应该按照电动机保护器的0-150A设定量程。或者电动机保护器也应该按照0-162.1A设定,
这种情况很可能是做编程调试的没干利索,漏下了。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/3/11 7:17:07
你好。看你描述。4ma对应的100a,还是0a。不太明白请教各位大神
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/11 9:39:31
这是可以校正的吧!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/11 10:00:47
实际用钳形电流表测量一下
78.0909
