变频器维修
回帖:16个,阅读:1487次 [上一页] [1] [2] [下一页]
【变通】的作用
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/10 9:41:05
#10楼
这样修补只能暂时应付,还是更换参数漂移器件
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/3/10 9:50:26
#11楼
变通只是临时解决了问题,那么后面可能有意料不到的后果。比如,多人用水水压比较小的时候,频率调高了,等没人用水时那压力就升得很高了,到时会不会爆管呢!还要人来手动开关,调频频率。哈哈手尾多
12203
646270767
文章数:792
年度积分:1012
历史总积分:12203
发表于:2018/3/10 13:49:05
#12楼
   变通就是处理问题的一种方法,像恒压供水控制它属于PID自动控制,如果将PID控制改为手动控制只能说是一种应急措施,治标不治本,反而给用户还增添了一些麻烦。建议查找原因或者更换远传压力表(如果是远传压力表损坏的话),也可以将其改为压力变送器进行控制。个人观点,仅供参考
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/10 17:41:53
#13楼
如果能够尊重原设计,把存在的问题摆平,那就更好了。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/3/10 20:47:07
#14楼
尊重原设计当然好,关键是代理不想找麻烦,本来换一只远传表就行。客户没有说什么,满足要求行了。我也管不了那么多。其实不用PID控制还有一个方法,如果远传表是好的话,可以关闭变频器的PID功能,将变频器数字给定频率改为模拟量给定,比如用AI1做给定端子,将远传表的电源端接GED,地 端接变频器的+10V,中心抽头接AI1,比如压力恒定为2公斤,运行变频器可试着将设定频率由低慢慢加,观察压力表读数,压力到2公斤时,停止增加频率,然后观看此时频率是多少,将此频率值设置为上限频率即可。这样也可以实现恒压供水,需要压力大时可适当增加上限频率就行。
997
qs20_12
文章数:34
历史总积分:997
发表于:2018/3/11 7:59:48
#15楼
变通的方法是好,只能应急,不能变更原设计。如果远传表有问题还是应该及时更换,代理和客户图省事,后面会有更大的麻烦。
此帖发自论坛手机版
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/3/12 10:03:12
#16楼
人的本性,怕麻烦,干脆别活了,问题总得要解决,拖时间,代理商是想问题托给别人解决,真是个狡猾的家伙,
109.3725
