欧姆龙OMRON
回帖:31个,阅读:4273 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/3/9 20:59:51
#20楼
固态控制方式不像普通继电器那样单一,可以通过电流 电压控制等。
相应速度快,控制负载大。 加热控制中一般都采用固态。像好多温控表中有模拟量输出的,直接接在固态中更方便。
29590
goldage
文章数:16339
年度积分:1108
历史总积分:29590
发表于:2018/3/9 21:53:58
#21楼
加热系统用固态控制的曲线会更加好
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/9 22:31:43
#22楼
固态继电器,在控制电感线圈方面也没问题。我很喜欢用固态继电器。关键是没有触点动作的寿命问题。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/3/10 23:20:32
#23楼
作用是基本一样,就是有点贵,
13618
逍遥的久鸣
文章数:4867
年度积分:618
历史总积分:13618
发表于:2018/3/10 23:24:09
#24楼
一般情况用普通继电器。加热用固态继电器!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/3/11 8:37:42
#25楼
当然不会完全一样,只能说功能类似。
天地不仁以万物为刍狗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/11 16:38:45
#26楼
主要应用于频繁动作的场合,有触点的开关就容易有寿命问题了。
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2018/3/11 17:04:51
#27楼
本是不同产品,功能接近但要根据实际情况合理运用。
24030
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:561
历史总积分:24030
发表于:2018/3/12 12:32:24
#28楼
固态继电器一般控制可控硅的比较多。
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/3/17 17:20:13
#29楼
用法一样,只是控制部分电源不定相同,还有固态继电器需要足够的冷却,要不容易因为过热而烧坏。
