机电一体化
回帖:20个,阅读:2301次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/5 9:59:21
#10楼
看不到楼主发的图片。液压电磁阀实验台,需要油泵,溢流阀。换向阀及油箱。不知道楼主的是啥样的。
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/3/5 10:15:38
#11楼
我们也有个差不多的,我们是检测压力传感器用的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/3/5 14:14:42
#12楼
这个企业是干嘛的?
一般工司不会有这个实验台的!
实验数据可以上传吗?
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2018/3/5 15:19:55
#13楼
伺服阀会因为油污染堵塞的,清洗后它的零位需要重新调整,没有试验台是无法完成的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/3/5 15:54:48
#14楼
实验数据要保存并打印的吧,没有上工控机或者商用机台式电脑?
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2018/3/5 15:55:42
#15楼
伺服阀是怎怎么样的啊  和普通阀有什么不一样
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/3/6 18:27:17
#16楼
回复 #1楼 高雅的雅
没用过,也没见过伺服阀 高大上啊一般应用在什么设备上?,它这个是不是对液压油洁净度要求比较高啊?
15897
deweg
文章数:2093
年度积分:624
历史总积分:15897
发表于:2018/3/7 15:53:30
#17楼
回复 #9楼 goldage
看兄台的回复,好像对伺服液压有研究。能不能探讨一下,最进手上有台设备用力士乐的伺服比例阀,控制油缸的行程或者压力,两种模式,用PLC的PID指令控制,位置模式时还凑合,精度0.1mm,但是PID整定时间有点长,压力模式完全不行,超调很多,振荡特别大。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2018/3/7 21:06:28
#18楼
回复 #17楼 deweg
估计不是电控的问题,建议检查一下储能器
21909
hpqian
文章数:4274
年度积分:845
历史总积分:21909
发表于:2018/3/8 7:11:01
#19楼
这个好玩不,像这种设备应该计量的吧!
93.6006
