回帖:25个,阅读:1788 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23659
cgmguangming
文章数:4512
年度积分:757
历史总积分:23659
西门子接触器(三)
发表于:2018/3/2 10:23:30
#10楼
第一个是细心观察,第二个短路导致电压下降,第三个是原件故障,楼主经验丰富。
此帖发自论坛手机版
36599
lifuquan611
文章数:15642
年度积分:631
历史总积分:36599
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/3/2 12:21:10
#11楼
都是实际经验啊,很实用。。。
19920
msyubin
文章数:2959
年度积分:1085
历史总积分:19920
发表于:2018/3/2 13:41:50
#12楼
要经常做工作日志,记录、总结、交流。
30356
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:969
历史总积分:30356
2013辞旧迎新
发表于:2018/3/2 14:32:59
#13楼
楼主也是经验丰富啊  短路我喜欢一路一路拆
24449
weixiu123
文章数:13502
年度积分:929
历史总积分:24449
发表于:2018/3/2 14:42:54
#14楼
以下是引用凤凰息梧桐2018/3/2 14:32:59的发言:
是的啊。拆了那个好了就换那个
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/3/2 17:09:38
#15楼
工作细心很重要
14995
hmz810220
文章数:3370
年度积分:640
历史总积分:14995
发表于:2018/3/2 19:01:56
#16楼
我前年碰到个三菱PLC  M8029不输出,也是换个PLC就好了,代理商也未能解释什么原因
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2018/3/3 19:33:15
#17楼
以下是引用wenquan7532018/3/1 20:41:53的发言:
我想问一下楼主第二个问题PLC到底有没有坏??
会不会原来PLC没有问题,只是开始没有找到问题就判定为PLC问题。
然后就楼主出马发现真正的问题所在!
有没有坏也不知道了,因为同事签字拿去外修的,我也是后来安装时发现的问题!
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2018/3/3 19:38:46
#18楼
以下是引用秀空2018/3/2 9:13:42的发言:
开关电源我碰到的一般是如果短路就直接不输出了,还有16V的没碰到过。
当时还有电流表量了电流,有1A多,另外那个传感器那边电线很烫有焦味!因为我碰到过两次,所以我怀疑是因为电流的问题把电压降下来了!
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2018/3/3 19:40:59
#19楼
因为是24v短路,我们一般不是传感器,就是电磁阀,而且当时快下班了,就急于想修好!
