变频器维修
变频器维修
触摸屏重叠字是什么怎么回事呢?
触摸屏重叠字是什么怎么回事呢?
A左边仰望
作者的所有帖子(127)
发表于:2018/2/28 10:19:06
客户拿来一个触摸屏,触摸屏重叠字,是什么怎么回事呢、我变频器修都多些,触摸屏经验少。大师们指导一下。谢谢。
热成像技术侦测区域供暖网络中的泄漏情况
知道一点
作者的所有帖子(24153)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/2/28 11:05:33
软件没设计好
或是.....过来缺脚本。
华北工控BIS-6390ARA-C50适用于楼宇自控系统,助推建筑智能化
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/2/28 11:09:59
触摸屏的显示有问题吧,触摸屏是LED还是液晶的,建议直接更换显示板
华北工控BIS-6680M,赋能高端数控机床更高效智能运行
蛇会大学
作者的所有帖子(5087)
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/28 11:14:20
像是触摸屏的程序损坏了,可以试试重新下载
NO拆卸!只需两步,FLIR ONE Pro高效排查汽车发动机冷却液故障
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2018/2/28 11:30:14
如果不是液晶问题,就是主板不好了。估计液晶的可能性大些
此帖发自论坛手机版
利用台达变频器产品实现应急电源控制
mengwen121
作者的所有帖子(7)
发表于:2018/2/28 12:36:00
使用编程软件把重叠部分删除,可能有人修过程序。多个相同界面,复制粘贴时就会出现这种情况
此帖发自论坛手机版
确保塑料颗粒的最佳干燥度
ZCMY
作者的所有帖子(47987)
发表于:2018/2/28 13:46:44
每个页面都这样?
FA技术 | 可编程控制器 FX5U系列功能操作
y258464168
作者的所有帖子(2497)
发表于:2018/2/28 14:57:59
一直正常使用着的,突然这样,99%是硬件出了问题。
CC-Link IE Field Basic 网络 在 PET 自动上料设备上的应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2018/2/28 21:05:29
哈哈,这是不是需要修液晶电视的家电维修人员来处理啊?
你试着在家电维修论坛上求助试试。记住,就说是液晶电视。否则,怕是没人敢回答你。。。
台达DTV阀位控制器在蒸花机上的应用
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2018/2/28 21:33:08
以前液晶电视修的多了,这个现象是比较少见,类似的现象是画面缺失,我修液晶屏一般是修数据线的接口排线端,不知道是否对你有启发
如何降低电子产品研发失败率?FLIR Axxx系列科研套件严控实验温度
