回帖:20个,阅读:2871次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2018/2/28 14:17:02
#10楼
以下是引用542307854在2018/2/27 12:20:04的发言:
FXPLC可能系列不一样,1n/2n的回传的数据可能第十位才是你想要的,3u的就不会出现回传数据跟发送数据一样,
本来RTU回传数据只要7位,第一位是地址码,第二位是功能码,第三位字节,4.5频率,6.7校验码,现在读取14位,还是一样,第八位开始就是0!
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2018/2/28 14:17:55
#11楼
以下是引用xlian在2018/2/27 8:29:10的发言:
楼主应该说的是485意线上的MODBUS-RTU协议,这种总线其实是半双工方式,就是同一时间要么是发送数据、要么是接收数据,FX2N需要设置通读格式,你看下手册,需要用自定义协议的,注意一下控制线
光启动没有问题,就是光读取频率就不行!
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2018/2/28 16:50:46
#12楼
以下是引用愿天天天蓝在2018/2/28 14:17:55的发言:
光启动没有问题,就是光读取频率就不行!
光启动可以,那是因为变频器收到命令后,只要PLC发送的命令正确,变频器就会做相应的动作,然后至于变频器返回给PLC的数据,PLC是否正确收到那变频器就管不着了!
而读操作,比如读频率,PLC是需要变频器返回的数据做具体分析的!
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2018/2/28 16:52:14
#13楼
以下是引用愿天天天蓝在2018/2/28 14:17:02的发言:
读一个字寄存器的情况下,从站返回是7个字节,而不是7位!
其中第一个字节是从站地址、第二个字节是功能码、第三个字节是字节计数、第四、五是具体数据、第六、七字节是CRC校验!
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2018/2/28 16:54:34
#14楼
用串口调试助手给变频器发命令看看,比如发一条读取输出频率的命令,看看变频器如何返回?!三菱PLC有回拨通信这是事实,但我曾经用FX2N和一个仪表进行Modbus RTU通信时,比如PLC发一条读取一个字的命令,仪表返回不是7个字节,而是15个字节!用串口调试测试亦是如此!
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2018/3/1 15:17:42
#15楼
以下是引用guanyumou在2018/2/28 16:54:34的发言:
我昨天晚上又试了下,发现回传的还是发送的,后来我就把变频器的通讯线拔了,这才发现变频器根本就没有给plc返回数据,那么问题出在哪里呢!
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2018/3/1 18:09:25
#16楼
以下是引用愿天天天蓝在2018/3/1 15:17:42的发言:
用串口调试助手发命令给变频器!看看变频器返回什么
[此贴子已经被作者于2018/3/1 18:09:43编辑过]
569
542307854
文章数:3
历史总积分:569
发表于:2018/3/3 12:59:03
#17楼
我前几天分别用1n和3u与温控器通讯,1n的就会出现会传和发送一样数据,3u就不会,还有发送和接收的线有没有错
542307854
文章数:3
历史总积分:569
发表于:2018/3/3 16:05:29
#18楼
还要看下你那个模块上面的两个指示灯是不是都闪,m8122要用脉冲
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/4/13 17:39:13
#19楼
兄弟,请问你的三菱通讯回拨问题解决了没,我最近也是遇到这个问题,读取频率,发送跟接收的一样
234.283
