变频器维修
回帖:18个,阅读:1881次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2018/2/24 16:51:27
接手一台海泰克的触摸屏,故障是通电指示灯亮,但屏幕黑屏,用手电筒照射触摸屏,可以看见程序画面,判断灯光或高压板损坏
拆机测量Q7A,无输出,型号为LM2576-ADJ,因无此型号的稳压器,所以用LM2576-12代换,同时将R15,R16两只电阻拆掉,R16处短接后通电试机正常
[此贴子已经被jint于2018/2/26 8:34:16编辑过]
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:425
历史总积分:19844
发表于:2018/2/24 16:53:29
赚了500 600的
此帖发自论坛手机版
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/2/24 16:56:02
厉害表情,QA7是稳压管?话说楼主能不能焊的好看些表情
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/24 16:56:11
佩服楼主 手到擒来啊
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/2/24 17:00:25
楼主这个钱赚的太容易了,,给我们维修涨了一下见识
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:425
历史总积分:19844
发表于:2018/2/24 17:12:24
以下是引用465010287在2018/2/24 17:00:25的发言:
也不一定都是这么容易的
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/2/24 17:34:10
回复 #2楼 y258464168
那个是DC-DC芯片
22316
fireray
文章数:3674
年度积分:701
历史总积分:22316
发表于:2018/2/24 19:24:03
够厉害。给楼主点个赞??
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2018/2/24 20:31:44
新年开张大吉啊
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2018/2/24 20:33:34
PWS3260的屏?
203.1328
