回帖:19个,阅读:1389次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/2/15 13:50:36
#10楼
看来是电磁振动声;比以往噪音大,或可检查有无松动之处等,线圈固定如何。
能找到说明书的话,可以看看其调压原理。
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/2/15 15:40:53
#11楼
以下是引用40538在2018/2/14 23:37:20的发言:
以下是引用goldage在2018/2/14 20:51:55的发言:
如果负载比较大的话存在嗡嗡的噪音是比较难解决的,如果轻负载也是存在比较大的噪音应该是制造工艺的问题,还是比较难解决
负荷不算大。三相电流最高的B相才50多,其余都40多安。问题是原来声音不大,最近今天声音明显增大
试着把固定变压器的螺栓和变压器本体的紧固铁芯的螺栓全部紧固一遍。如果螺栓没有弹垫的话加上弹垫或者再加一个螺母。注意安全。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2018/2/15 16:02:31
#12楼
切换内电,上锁挂签。测试确认,找好监护人。检查紧固。切换外电,看效果。
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/16 11:46:17
#13楼
回复 #9楼 40538
在工作状态,可以测试一下调压器线圈的震动,用绝缘棒接触线圈外壳,通过绝缘棒传导是否有震感,也可证明是否由此产生噪声。不用停电。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/2/18 1:04:05
#14楼
好像其实就是一个自耦调压器吧,看一下滑动接触机构的碳刷是否接触良好,如果在1年的质保期内,直接联系厂家售后工程师反馈现象。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/2/19 12:23:24
#15楼
你站变压器多大的,用这不如用有载调压的变压器
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2018/2/19 16:06:32
#16楼
以下是引用李也在2018/2/19 12:23:24的发言:
用什么我没有选择权呀。长庆采气五厂建站选择的
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/2/20 18:04:30
#17楼
也就是70~80KW的稳压器,关键看长期带负载的使用率,如果长期80%以上负载运行,发热还是挺厉害的,需要定期检查。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2018/2/20 21:04:38
#18楼
以下是引用cfg168在2018/2/20 18:04:30的发言:
功率大概在30KW左右。40%负载
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/2/21 9:01:18
#19楼
这个就是铁芯或者夹紧组件有松动,拧紧即可
99.2567
