西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:1981次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2018/2/13 21:06:32
#10楼
主机能连上,虚拟机自动Ip也可以连。不用同网段。
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/2/18 17:13:57
#11楼
等都完全支持win10的时候就没有必要这么麻烦了。。我进虚拟机之后插上u盘识别不了。。
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/2/19 10:29:12
#12楼
以下是引用346953791在2018/2/18 17:13:57的发言:
虚拟机如果是XP的话无法识别SUB3.0这很正常。
所以我设置虚拟机就是USB2.0。然后虚拟机插2.0的U盘没问题,3.0的无法识别
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2018/2/22 8:43:12
#13楼
自动获取IP地址在寻找PLC的时候好像都没问题,我以前也试过,不管三菱的还是西门子的,跨几个路由器都能通讯测试OK。但是下载上传或者监控的时候会报无法链接。楼主有测试下载上传嘛?
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/2/22 9:27:17
#14楼
以下是引用276438265在2018/2/22 8:43:12的发言:
下载和上传都没有问题,包括监控。
-164
大连德嘉
文章数:58
年度积分:-164
历史总积分:-164
发表于:2018/2/22 9:34:53
#15楼
上传和下载都可以吗,自动获取IP不冲突吗,如果是多个PLC就不行了吧
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/2/22 16:36:41
#16楼
以下是引用大连德嘉在2018/2/22 9:34:53的发言:
上传下载监控都没问题,至于和PLC的IP冲突目前还没遇到过,多个PLC没试过,准备有空试试。
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2018/2/23 12:46:38
#17楼
回复 #14楼 329345277
这个不知道怎么搞出来的,这样多方便,不用IP改来改去的
109.324
