回帖:58个,阅读:2467次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/2/12 10:43:26
#10楼
还有三天就过年了,能赶得出来已经很不错了
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/2/12 11:37:46
#11楼
不出错就是好的
22268
fireray
文章数:3674
年度积分:653
历史总积分:22268
发表于:2018/2/12 12:50:48
#12楼
看样子电机会用到好几个,四个直接启动,两个变频运行。做什么的机器能说说吗。?
1275905460
文章数:46
历史总积分:631
发表于:2018/2/12 15:10:30
#13楼
那个灰色的接线端子用不惯,尤其是比较矮的时候,太难接线了
13002
346953791
文章数:3152
年度积分:444
历史总积分:13002
发表于:2018/2/12 19:11:48
#14楼
以下是引用1275905460在2018/2/12 15:10:30的发言:
灰色的应该是用来接信号回路用的吧。。柜子装太低的话确实不太好接线。。这个柜子整体上装的还可以的。。线号标识也齐全。
[此贴子已经被作者于2018/2/12 19:14:41编辑过]
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/2/12 19:48:54
#15楼
以下是引用honghaii在2018/2/12 8:22:26的发言:
端子为什么不是都是右进线,这个真的不方便啊。
计算失误,本想着只用右侧的端子,不够用了,又添加的左边的端子
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/2/12 19:49:51
#16楼
以下是引用465010287在2018/2/12 10:43:26的发言:
可以放心过年了!
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/2/12 19:53:04
#17楼
以下是引用fireray在2018/2/12 12:50:48的发言:
一个生产线改造用的,变频控制的是一个振动台,目前使用7个速度。生产线原有的PLC空余的点数也够用,就是时间不允许,没有使用它控制,单独又添加了一台PLC,有些浪费了
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/2/12 19:55:40
#18楼
端子还好,变频器的输出线由于线槽太小没能接到端子上,电机线直接接到变频器下方,位置太低了,躺到地上接的线,难受坏了!
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/2/12 19:56:45
#19楼
以下是引用346953791在2018/2/12 19:11:48的发言:
考虑不周全,太低了,接线时很难受!以后一定要注意这点
94.3984
