回帖:13个,阅读:8802 [上一页] [1] [2] [下一页]
2093
飘零的叶子
文章数:173
历史总积分:2093
发表于:2018/2/11 9:32:14
各位师傅!我经常维修一些功率在45KW左右的在线式软启动柜,里面大多数用的Kp160A或者135A的平板可控硅,经常遇到可控硅阴阳极电阻在几十K欧姆的也没问题正常运行的柜子,也有几百K欧姆就报可控硅故障的柜子,我都是用MF47型万用表乘1K档测的,这里有个前提是可控硅的开通、关断我都测了是好的,我说的电阻是关断后的电阻,是把可控硅拆下测量的,没有吸收回路干扰,按柜子厂家说用万用表测输入、输出电阻达到100K以上就可以,但是按照可控硅简易测量有的说阴阳极电阻应该无穷大,还有的说阴阳极有漏电电阻,否则就是断路了,现在我也不确定了一个可控硅阴阳极电阻到底在多少算正常?如果电阻很小,比如三十K,但是还能正常启动,会出现什么后果?请有经验的师傅们探讨指教!
[此贴子已经被作者于2018/2/11 9:34:07编辑过]
一念心清静,莲花处处开。
12951
346953791
文章数:3144
年度积分:393
历史总积分:12951
发表于:2018/2/11 12:10:13
阴极与阳极间电阻小能用的情况下说明漏电了吧。遇到过软启漏电的。
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:282
历史总积分:11670
发表于:2018/2/11 12:13:12
1K档能测出阻值,就有问题了。有条件做耐压测试。不合格就不要用了。
2093
飘零的叶子
文章数:173
历史总积分:2093
发表于:2018/2/11 13:11:04
耐压我是没条件做,但是用1K档测导通几百K甚至几十K的硅都正常用,能平稳启动运行,三相电压平恒,那么能说这个可控硅坏了吗?否则坏了的标准又是什么呢?
[此贴子已经被作者于2018/2/11 14:39:52编辑过]
一念心清静,莲花处处开。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/11 16:19:00
第一,我的印象里,可控硅的阴极和阳极之间,如果门极不加电压,电阻就是无穷大。怎么会有漏电电阻一说呢?这可控硅做的烂了?还是现在改进的都这样了?有漏电那多讨厌呢?相当于关不死呀?
第二,测试可控硅是否能工作,不仅仅是测试阴极和阳极间的电阻,主要还要看它的门极触发特性。所以,一般还是自己做一个实验电路,用电压电流来测试可控硅的好坏。
有关拿万用表测试可控硅的好坏和特性,以前的电工手册或巧用万用表一百例的书都有详细的操作方法。不难实现。
2093
飘零的叶子
文章数:173
历史总积分:2093
发表于:2018/2/11 23:37:29
但是我手里有很多平板可控硅就是阴阳极轻微漏电导通,无论机械表数字表测量都一样,而用电路测试却都能开通、关断,安在软启动上也能正常工作。
一念心清静,莲花处处开。
12951
346953791
文章数:3144
年度积分:393
历史总积分:12951
发表于:2018/2/12 22:53:21
回复 #4楼 kdrjl
确实遇到过软启漏电的,当时有台电机烧了去拆线,忘了断开软启上侧断路器了,拆下一根线后碰外壳打火发现的。软启是好的换台新电机正常使用。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/13 9:27:25
回复 #6楼 346953791
这种漏电很讨厌。以前没这段子。
23703
877476825
文章数:9964
年度积分:1597
历史总积分:23703
发表于:2018/2/14 12:09:33
以下是引用3469537912018/2/12 22:53:21的发言:
半导体开关这种是正常现象吧。个人感觉
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/14 15:03:03
(十一)晶闸管断态重复峰值电流IDR
断态重复峰值电流IDR,是指晶闸管在断态下的正向最大平均漏电电流值,一般小于100μA
(十二)晶闸管反向重复峰值电流IRRM
反向重复峰值电流IRRM,是指晶闸管在关断状态下的反向最大漏电电流值,一般小于100μA。.
摘自百度文库
我印象里,可控硅的关断就是关断,上面说的关断后的电流不大于100微安。这个电流很小了。
