回帖:32个,阅读:1820次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
上次遗留问题确认
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2018/2/10 16:23:46
#10楼
这个还要偷偷摸摸吗
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/10 17:32:16
#11楼
因为设备停机中,如果发现我在这里研究,等用的时候不能用,所有脏水又得泼我身上。我是吸取了上次的教训了!
[此贴子已经被作者于2018/2/10 21:29:55编辑过]
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/10 18:46:43
#12楼
回复 #11楼 woshigoutou
故障判断,一定要验证一下,我为楼主点赞了表情
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/2/10 19:02:33
#13楼
估计领导也不关心这事。
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/10 21:43:04
#14楼
线有放回沟里去吗?
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/10 21:53:17
#15楼
是控制盘内的线,不是电缆沟的线。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/2/10 22:58:06
#16楼
楼主水平不错,这种故障,一般不好判断
41673
知道一点
文章数:24095
年度积分:1398
历史总积分:41673
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/2/11 0:09:29
#17楼
看来楼主的环境很那个,还要忍多久
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/2/11 6:19:59
#18楼
以下是引用woshigoutou在2018/2/10 17:32:16的发言:
这么说那条后加的线也没整一下吧?
20180
msyubin
文章数:3029
年度积分:1345
历史总积分:20180
发表于:2018/2/11 9:01:37
#19楼
这个断裂的原因有点费思量
125.0073
