回帖:14个,阅读:4186次 [上一页] [1] [2] [下一页]
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/2/15 10:46:46
#10楼
如果高低速对应的频率是变动的,需要经常更改,那么用多段速每次都要修改参数,太麻烦,肯定用通讯好了;
如果是频率因定的,就一个端子就行了,而且也不会受干扰,可靠性上要好的多,使用也简单;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/16 11:56:58
#11楼
楼主呢?不来了,也不知问题是否已经解决?其实这个问题挺简单的,直接在变频器的端子输入,设一个高低速开关切换,然后内部的参数设置成2段速控制就OK了。真是难着不会,会者不难。就是窗户纸的问题。
622
774243411
文章数:7
历史总积分:622
发表于:2018/3/6 10:33:13
#12楼
回复 #7楼 kdrjl
这个到不是,,设备和客户生产线对接的时候发现线速度不一致,想修改一下
622
774243411
文章数:7
历史总积分:622
发表于:2018/3/6 10:35:09
#13楼
感谢大家,之前出差也没有上网,问题解决办法和大家说的基本一致,就是设置二段苏控制,注意P1082设置的频率不要小于需要的频率就好了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/6 18:43:27
#14楼
回复 #13楼 774243411
也就是说,问题已经解决了?这就好!
46.8003
