机电一体化
机电一体化
【话题】热泵压缩机烧坏了(20180207)
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2018/2/7 8:56:20
早上巡查时发现一台热泵显示屏没电,打开电箱看电源开关跳闸了(100a漏电开关),这台热泵共2个12P的压缩机,上电后开启,当第二个压缩机启动时就跳闸,一查发现压缩机线圈对地了。
请问各位:像这种情况该怎么预防?
[此贴子已经被jint于2018/2/8 8:46:12编辑过]
CNC | 主轴电机定位不准怎么办?
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/2/7 9:15:44
加电机专用断路器做过载防护,没有其余办法
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2018/2/7 9:26:23
高雅的雅
在
2018/2/7 9:15:44
过载防护也没用啊,关键是怎样避免压缩机损坏
CNC | 手把手教你使用手动速度指令
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/2/7 10:26:52
压缩机损坏无非就是过温,而过流保护就是防止过温!
还有你想再加多保护——那就再加一个温度开关做过温保护切断压缩机电源
TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2018/2/7 14:04:41
艾默生的压缩机啊!
原来没有过流过载保护?
按说这个在控制系统中就有相关的过流过载保护啊!
台达工业自动化助力纺织行业实现生产过程信息化管理
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2018/2/7 15:39:47
也可以单独增加专门的电机保护器,保护相当于电机专用断路器应该更完善些。
施耐德EOCR-3DE/FDE系列,过欠流,失速堵转,缺相及相不平衡,定/反时限保护等都可设置。
还有针对绝缘,可增加独立的绝缘监测装置,当然是静态的绝缘。
[此贴子已经被作者于2018/2/7 15:43:29编辑过]
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
877476825
作者的所有帖子(10048)
发表于:2018/2/7 20:54:00
加电机保护器或过流速断
CC-Link | 一个月开发TSN产品
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2018/2/7 21:47:39
想保护电机,建议还是增加综合保护器和自动断路器,但是如果是机械问题的也没能为力了
复杂的楼宇自动化需要 200 多个控制箱和 1200 个 I/O 总线端子模块
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2018/2/7 22:24:06
yutianhe95
在
2018/2/7 15:39:47
这个我会考虑装两个,谢谢您的指教!12匹的压缩机更换加人工雪种等差不多也要八九千了吧
案例 | 智能叉车RFID解决方案实现正确装载
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2018/2/7 22:25:15
wenquan753
在
2018/2/7 14:04:41
艾默生的压缩机啊!
原来没有过流过载保护?
厂家的电柜做的简陋,没有保护装置。后续我再改吧
使用倍福系统实现银行机房环境监控
