回帖:38个,阅读:9515次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
909
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/2/10 23:29:24
#30楼
以下是引用PLC-hmi在2018/2/10 10:47:02的发言:
以下是引用11195087在2018/2/10 1:22:45的发言:
以下是引用guanyumou在2018/2/8 15:07:24的发言:
以下是引用11195087在2018/2/8 0:13:53的发言:
以下是引用guanyumou在2018/2/7 18:22:40的发言:
以下是引用11195087在2018/2/7 1:37:35的发言:
信捷plc和常见的西门子触摸屏之间通讯,用哪种通讯线呢?谢谢各位。
[此贴子已经被jint于2018/2/7 8:50:18编辑过]
走RS485,通信协议选Modbus RTU即可!
用信捷plc通讯维纶触摸屏的线不行吗?我这个配置没法解决?
你只要保证通信接线OK就成
准备用信捷对维纶触摸屏的线试一试。信捷的编程口是跟三菱一样圆口的,西门子触摸屏有232串口和网口通讯
你是什么型号的西门子屏?正常是485的
SMART 700IE  6AV6 648-0BC11-3AX0   的。配的上信捷xc3不?
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2018/2/11 9:12:20
#31楼
以下是引用11195087在2018/2/10 23:29:24的发言:
你只要保证通信接线OK就成
你是什么型号的西门子屏?正常是485的
这个屏应该是485加网口。哪有232。你真够晕的
此帖发自论坛手机版
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2018/2/11 9:13:06
#32楼
你只要保证通信接线OK就成
你是什么型号的西门子屏?正常是485的
3 8两条线接到信捷的a b端子。
此帖发自论坛手机版
909
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/2/11 20:56:53
#33楼
以下是引用PLC-hmi在2018/2/11 9:13:06的发言:
你只要保证通信接线OK就成
你是什么型号的西门子屏?正常是485的
3 8两条线接到信捷的a b端子。
嗯,直连就可以用了?还是要modbus通讯?提前给你拜年了!↑(^o^)/
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/2/11 20:57:33
#34楼
以下是引用guanyumou在2018/2/8 15:06:22的发言:
以下是引用qq362176248在2018/2/8 11:36:30的发言:
以下是引用guanyumou在2018/2/7 21:14:36的发言:
以下是引用qq362176248在2018/2/7 20:39:41的发言:
关键是触摸屏上应该选那种寄存器,才能读出信捷PLC的寄存器,感觉这个需要自己试出来。
哎!感觉这样太费劲,还不如换触摸屏呢
有地址一一对应关系的
可是好像西门子和信捷PLC通讯的地址对应表.需要自己摸索,没有现成的文档
所以说你不懂嘛!呵呵
大师你好!久仰大名⊙0⊙
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2018/2/12 11:39:04
#35楼
以下是引用11195087在2018/2/11 20:56:53的发言:
你只要保证通信接线OK就成
你是什么型号的西门子屏?正常是485的
3 8两条线接到信捷的a b端子。
你是没有搞过plc触摸屏的?
此帖发自论坛手机版
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/2/13 9:53:36
#36楼
组配系统,细心耐心看相关技术文件是不能省的,
606
ntplc2017
文章数:86
历史总积分:606
发表于:2018/5/22 16:54:24
#37楼
这个好像不太搭吧,费劲儿!
大富
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/8/9 20:10:38
#38楼
在连接里面的,如果是信捷的PLC,那PLC类型应该选什么呢?
156.2466
