机电一体化
回帖:15个,阅读:1693次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2018/2/6 21:24:26
#10楼
用肯定没压力,就是容易出问题而已
13479
20150101
文章数:2457
年度积分:976
历史总积分:13479
发表于:2018/2/6 21:26:21
#11楼
以下是引用15010060825在2018/2/6 20:51:40的发言:
压缩空气里要是有脏东西会磨损气缸和密封,漏气或串气
对,有的人就是喜欢敷衍,能用就行
20150101
文章数:2457
年度积分:976
历史总积分:13479
发表于:2018/2/7 8:21:24
#12楼
还真出现了串气的问题, 就是有个气缸偶尔会出现动作力度不够, 导致的后果也很严重,会要损坏一些东西,报废产品,而且这个事情竟然拖了几个月没有彻底修复。
因为出现的频率也不高,可能几天才出现一次,最先他们找了机械看了一下,就说好了,走了, 后来换了先导阀,再后来拆了气缸,又装回去了,说气缸没有问题,后来又出现了,有人调了一下气缸两端的螺丝,说是回气调慢了,有次有人拔插了一下气管,说是气管没有插紧,都能好一段时间, 我去找了机修班长,这个东西就这么几样东西,为什么拖这么久没有彻底解决? 他说他不知道,都是手下人干的,下次等他再看看。   结果过了一段时间还是有时出现,而且越来越频繁,有时一天出现几次,有次我亲眼看到, 气缸力度不够时,从气缸出来的气管明显冒气,也就是说明显有串气, 我又说找班长,把我看到的现象说给他听,他说气缸肯定没有问题,先导阀质量不好,一定要买什么什么牌子的。
我说不管什么原因了,反正就这么几样东西,全换了,这个时候他们又说没气缸可换,这个事情出了这么久了,为什么到现在才说没气缸换?
1110
773267911
文章数:36
历史总积分:1110
发表于:2018/2/7 8:38:20
#13楼
有最好,没有也能用,但是空压器里面会有很多杂质油气水汽,减短设备寿命
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/2/13 9:23:24
#14楼
按照标准要求必须要用气源过滤器,否者会增加气动设备的故障的,降低相关设备的使用寿命,生产厂家为了节省成本,不装,不懂这些的使用厂家,为了节约使用维护维修成本,也省了。最后坑的是自己
1450
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2018/2/26 10:04:14
#15楼
回复 #12楼 20150101
串气内漏啥的不是很好判断吗?
