变频器维修
变频器维修
工控维修失误的代价
[3]
[4]
[5]
工控维修失误的代价
企鹅
作者的所有帖子(1336)
发表于:2018/3/5 14:09:58
#40楼
回复 #8楼 lliu1978
您那个是编码器带电池的吧!
‘Plug & Work’ — 线路板式总线端子模块
蒋云文RhuWEj
作者的所有帖子(106)
发表于:2018/10/31 17:14:14
#41楼
王工你好,我现在在的这家公司和你以前的公司一样一共4个人老板之谈生意,一个文员,师傅和我,但是我学了4个月了一直感觉进展不大,而且我基础也不是很好4个月以来基本都在补基础,我想问问王工学习变频器去一个大一点的公司会不会好点!!!顺便请教一下这个电阻的具体作用
[此贴子已经被作者于2018/11/1 18:55:25编辑过]
预防性维护:水电系统持续与高效运行的前瞻“武器”!
蒋云文RhuWEj
作者的所有帖子(106)
发表于:2018/10/31 17:16:37
#42楼
应用案例 | 压力传感器的隔离膜片压印机
15013099188
作者的所有帖子(564)
发表于:2018/11/1 10:20:02
#43楼
回复 #42楼 蒋云文RhuWEj
a316j光耦,内部不但隔离,也采用了复合上下桥驱动输出的方式,同时带保护环路。14足本身带一个高电平,这个电平是封锁下桥的场效应管的,只有14足在低位,a316j内部的下桥才封锁(不导通),上桥的达林顿管输出高电平。这个是保护模块的。模块最怕上下桥同时导通,有了这个互锁,想关联的桥臂只要不导通,316就同样不导通,避免直接短路故障。
维修是不用管这个,将14足加100r的电阻短路到地,就可以测试触发通路了。
台达机电产品在竹节纱设备上的应用
小淘气猫
作者的所有帖子(138)
发表于:2018/11/1 13:38:42
#44楼
回复 #43楼 15013099188
王工 你好我要是不加100R电阻直接短路可不可以 会不会有影响
图尔克 TAS - IIOT服务平台
名字两个痣Pr
作者的所有帖子(1)
发表于:2018/11/24 15:55:38
#45楼
我能拜你为师吗?
TwinCAT 3 IoT OCPP 与 EL6761 EtherCAT 端子模块完美融合
王栋春
作者的所有帖子(15)
发表于:2018/11/25 16:54:34
#46楼
有些程序存储器 特别是一下系统存储器是不允许长时间断电的 否侧全部数据会清零的 楼主说的问题 我同事曾经干过
图尔克受限空间内快速转换
小佐kULJNnDY
作者的所有帖子(17)
发表于:2018/11/25 21:59:51
#47楼
每个人都有好多教训和经验的,要做好笔记,以后查看意义很大的。
台达多轴运动控制器提升非标机械手操作性能
