欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
如图,欧姆龙有没有西门子的这个功能?
如图,欧姆龙有没有西门子的这个功能?
懒懒花生
作者的所有帖子(65)
发表于:2018/1/31 17:43:04
我以前用西门子PLC的,西门子使用时候我会先用辅助继电器替代IO,这样以后信号点跟换时候我只要改变辅助继电器对应的IO就可以了,如图所示。在写程序时候,会在一段程序后面给地址赋值 ,下面一段开始先判断地址VB100是否等于上一段所赋值 我想请教一下欧姆龙里面有没有相似的功能
[此贴子已经被jint于2018/1/31 18:58:22编辑过]
可以自由悬浮的动子托盘 简化了敏感元件的输送
osp321
作者的所有帖子(4823)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/31 17:52:41
PLC不是都可以吗
就是个中间变量啊
沼气工厂中的远程I/O
懒懒花生
作者的所有帖子(65)
发表于:2018/1/31 18:39:32
回复 #1楼 osp321
暂时没找到在哪里
台达VE变频器在卷扬机上的应用
作者的所有帖子(3119)
发表于:2018/1/31 19:20:42
回复 #2楼 懒懒花生
不是比较指令吗?在相关指令里面找一下看看。
[此贴子已经被作者于2018/1/31 19:21:15编辑过]
南通旭化成:让色彩“历久弥新”
知道一点
作者的所有帖子(23712)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/1/31 21:49:56
一般需要变造一下,否则天下PLC是一家了
用台达变频替换CT伺服应用恒张力控制
作者的所有帖子(6604)
发表于:2018/1/31 22:15:22
这要看自己了解,理解两者之间的差异,要精通
英威腾高压变频器在煤矿主通风机上的应用
蛇会大学
作者的所有帖子(4917)
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/31 22:24:54
我见过的PLC都有这个功能,辅助继电器和MOV指令是经常用的,如果没有这些指令还怎么编程?
使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/1/31 22:30:38
这些都是PLC必备功能:只是楼主不知道怎么用
台达PLC&HMI在压缩机外壳端子电阻焊接生产线上的应用
ytleaderplc
作者的所有帖子(11536)
发表于:2018/2/1 9:14:58
欧姆龙的辅助继电器 200.00或者W0.00之类的
这是最基础的了
节能增效故事 | 3个改善食品饮料生产能源效率的方法
gk_0
作者的所有帖子(7743)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/2/1 9:31:26
我是用W开头的继电器
WITLINE-EBOX-4G远程控制器在仓储物流上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
