回帖:32个,阅读:5759 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
26279
dlr
文章数:4557
年度积分:708
历史总积分:26279
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/31 15:25:06
#20楼
以下是引用8774768252018/1/31 10:52:35的发言:
表情感谢楼主分享。在下液压菜鸟。有点疑惑。比如这个图片。我能看懂那个和那个通。分不清那个是入口,那个是出口。需要分清吗?
   二位五通电磁阀可以观察实物来确定各端口的功能,
   一侧有两个接口的,这两个接口就是工作端口,即2、4,通常分别接气缸的前后端盖的孔。
   另一侧有三个接口,最中间那个就是进气端口,即1, 进气口旁边两个是排气端口,即3、5,通常是装消声器。
23813
877476825
文章数:10002
年度积分:1707
历史总积分:23813
发表于:2018/1/31 16:15:41
#21楼
以下是引用dlr2018/1/31 15:25:06的发言:
感谢大神的回复。,看来起主要流向的是1,2和4.我看不通电时,4是流向5的。你说3,5接消声器。消声器是个什么东西?有什么作用。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/1/31 16:27:53
#22楼
做电气的,常常会与电磁阀的应用打交道,需要一些起码的知识。
LT414
文章数:1034
历史总积分:10438
2014逛工博
发表于:2018/1/31 18:46:11
#23楼
感谢楼主分享,很棒
26279
dlr
文章数:4557
年度积分:708
历史总积分:26279
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/2/1 11:16:05
#24楼
回复 #21楼 877476825
电磁阀内的流体如果是压缩空气,当进行排气时,由于空气压力高,排气口径又小,就会出现刺耳的声音,这时就需要在排气口装消音器来减低噪音。
23813
877476825
文章数:10002
年度积分:1707
历史总积分:23813
发表于:2018/2/1 12:08:00
#25楼
以下是引用dlr2018/2/1 11:16:05的发言:
原来如此,感谢楼主的倾囊相授表情
[此贴子已经被作者于2018/2/1 12:08:11编辑过]
6565
zcd207
文章数:1959
年度积分:65
历史总积分:6565
发表于:2018/2/1 12:39:30
#26楼
谢谢分享,俺一定不辜负楼主的希望的,好好学习
451
abcxyz9596
文章数:1
历史总积分:451
发表于:2018/8/25 21:39:33
#27楼
可惜,电磁阀不能控制大小,只能控制开与关,不知道家用热水器的电磁阀是怎样控制开启的大小的
15837
deweg
文章数:2093
年度积分:564
历史总积分:15837
发表于:2018/8/26 14:26:08
#28楼
现场接触过很多自认为厉害的人,连电磁阀的图形符号都不会看。
[此贴子已经被作者于2024/11/19 10:01:55编辑过]
543
609235320
文章数:9
历史总积分:543
发表于:2018/12/24 10:56:44
#29楼
表情
此帖发自论坛手机版
93.6006
