回帖:58个,阅读:9554 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
29814
goldage
文章数:16442
年度积分:1332
历史总积分:29814
发表于:2018/1/28 21:31:15
#30楼
后期换的电源应该是滤波电容的问题造成带负载能力的下降,这样的事比较常见,一般电子配件长期存放后这个现象常见,前天处理一条复合生产线,变频器炸鸡,换一台其他几台停用的机拆下的,出现参数全部不能设置,只好再换一台
19920
msyubin
文章数:2959
年度积分:1085
历史总积分:19920
发表于:2018/1/29 9:04:38
#31楼
徒弟也是爱思考的
30424
秀空
文章数:13688
年度积分:779
历史总积分:30424
发表于:2018/1/29 9:12:02
#32楼
我们这边根本不能等,
一个电源修这么长时间会被骂的。
7322
yecao2003
文章数:1494
年度积分:738
历史总积分:7322
发表于:2018/1/29 9:45:06
#33楼
替换法维修。
14638
暖暖
文章数:6492
历史总积分:14638
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2018/1/29 12:00:07
#34楼
表情有时候容易掉到一个既有的认知里出不来。。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/30 8:26:10
#35楼
以下是引用ZCMY2018/1/28 13:17:57的发言:
呵呵;说不定换上就是以前坏的电源又换回去了;
以前的电源是没有输出的。再以前坏的基本上都拆了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/30 8:26:44
#36楼
以下是引用kdrjl2018/1/28 16:30:06的发言:
楼主的故事很生动。很有启迪。以后维修替换元器件,首先要确认替换的新元器件是好的。然后再换。否则,就会如故事所述,掉坑里出不来了哈。
说的有道理!赞一个!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/1/30 8:38:10
#37楼
可能配件本身质量有问题,还有种可能是DC24V的负载过大,电源保护回路动作,需要测量电源的输出电源看看,总之不一定就是配件质量的问题
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/30 9:37:21
#38楼
以下是引用lliu19782018/1/28 16:18:22的发言:
放弃维修,楼主的工作环境不错啊! 夜班头脑比较晕 确实容易误判
见笑了!哪里哪里!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/30 9:39:37
#39楼
以下是引用jiouai842018/1/28 19:34:01的发言:
刚开始24伏灯闪换开关电源,换了电源后还是灯闪,这时候怀疑线路的问题我觉得也能理解啊,换上了电源灯还闪,很像开关电源负载过重在打嗝,我觉得思路没问题,应该注意下细节,比路换下的电源空载测下电压,换新的开关电源上去前也先通电测下电压试试。
刚开始是触摸屏没有电,换开关电源后闪烁的。
