回帖:24个,阅读:3743次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2018/1/25 15:27:25
#10楼
以下是引用壹零壹在2018/1/25 10:11:02的发言:
PLC画好梯形图后,是否还需要按梯形图编程,编好程序后才能写到PLC里去?还是说画好梯形图就可以直接写到PLC里面去?
[此贴子已经被jint于2018/1/25 10:28:49编辑过]
你的梯形图在那里画好的?纸上吗?如果在软件上写好程序后直接写进PLC就行了,别忘了编译一下
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2018/1/25 16:59:00
#11楼
直接在编程软件里面编写梯形图就行,有的plc编程软件还需要编译一下。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/1/25 19:25:46
#12楼
在电脑中用匹配的编程软件画图
然后编译检查
在下一步就是数据线连接电脑和PLC4
然后就是下载了
去年公司程控交换机电话号码编程不小心点了下载,全厂电话全部被清空。
搞了2小时才重新设置好!
这两小时办公室好安静!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/25 20:18:09
#13楼
楼主看来对PLC了解不深,对编程方式还不是很明白啊。梯形图就是编程方式的一种。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/1/25 20:38:22
#14楼
三菱的PLC需要转换
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2018/1/25 21:54:43
#15楼
我猜楼主的意思是状态图的转换问题吧
905
壹零壹
文章数:49
历史总积分:905
发表于:2018/1/28 9:09:12
#16楼
以下是引用lizhengchao在2018/1/25 15:27:25的发言:
是用软件画好的,编译好了是不是可以直接刷到plc里去?
壹零壹
文章数:49
历史总积分:905
发表于:2018/1/28 9:10:23
#17楼
以下是引用goldage在2018/1/25 21:54:43的发言:
我猜楼主的意思是状态图的转换问题吧
是的,还是你了解
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/1/28 10:05:25
#18楼
编译没问题就行。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2018/1/28 10:12:09
#19楼
梯形图是面向编程人员的  要想让plc 能读懂  就要编译 成 plc能读懂的语言  也就是二进制语言   简单说就像汉语中国人知道  想要一般外国人知道 就要翻译成他们的语言才行
