回帖:11个,阅读:1855次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/1/23 15:25:11
请教各位三菱的Q系列的PLC 可以这样如图引用存储字的位元件吗?
江楓渔
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/23 15:27:00
这样可以用的。
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/1/23 15:28:24
D10.0  是不是仅仅能作为一个逻辑量,是否具备 中间继电器  M 的一些功能呢?
第一次看到程序这样用?有点不解。
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/1/23 15:32:28
回复 #1楼 fumz78
谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/23 16:04:02
以下是引用18540531在2018/1/23 15:28:24的发言:
第一次看到程序这样用?有点不解。
一个数据寄存器是由16位的状态组成,可以将这个寄存器中的每一位拿出来当成一个位元件用。
FX3U里面也是支持这个功能的。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/1/23 16:16:51
D10.0相当于16位二进制的第一位,与K4M10代表16位二进制,M10代表第一位一样用的;
只是FX2N及之前的型号不支持对寄存器的位操作;
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/1/23 16:32:57
回复 #5楼 ZCMY
是不是仅仅可以做位开关量用,不能像M 一样  输出线圈??
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2018/1/23 17:20:16
看看这个
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/1/23 20:26:40
回复 #6楼 18540531
可以输出使用,但对应的寄存器如果再当数据存贮使用时将会有冲突;
比如D10.0   D10.1 D10.2你可以当M使用,但D10做为数据存贮会有影响;
11083
chi1225
文章数:2772
年度积分:750
历史总积分:11083
发表于:2018/1/23 21:46:18
这是Q系列最基本的,,
