回帖:73个,阅读:7734次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2018/1/23 8:37:20
#40楼
这个是供电公司在维修时改变了相序,还好没有对你的设备造成损失。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/23 8:37:55
#41楼
以下是引用lliu1978在2018/1/22 15:22:38的发言:
运气不错啊!别人一辈子可能都碰不到!
看来我是中奖了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/23 8:39:37
#42楼
一直等待了的,没有开机三次,反反复复的停电三次,终于正常了!都到晚上七点半了才正常。
20180
msyubin
文章数:3029
年度积分:1345
历史总积分:20180
发表于:2018/1/23 8:54:28
#43楼
要保留损失证据
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/1/23 9:15:03
#44楼
还好没有不能反转的机构,要不然就惨了!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/1/23 9:17:28
#45楼
以下是引用qq2994216177在2018/1/22 18:59:18的发言:
供电公司的人开小差了,如果设备反转损坏的麻烦了……以前有一次供电局的人维修,把中性线接到火线上了,造成很多用户电器烧毁,后来负责修理赔偿了……
这个还真碰到过,当时一条街上的电气只要开机了的全部挂掉!
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2018/1/23 11:30:00
#46楼
碰到一次小水电站更换变压器和10KV出线,水电站在半山上,没有公路,一台400KVA变压器全靠工字钢加钢管硬拉上去,到位后安装,10KV出线由原来的裸线更换为绝缘线,接线后试车发电,发现一相电流没有,叫我去查,到了后检查发电机正常,系统电压正常,并网发电确实缺一相电流,停机后查变压器高压侧熔断器正常,变压高低压侧直流电阻平衡,没办法了, 用了一台电动机试系统电源,发现电动机运行时缺相,总算确认系统缺相,通知供电部门检查线路,发现有一转角杆处一相绝缘接头没压紧,只有一点尖点接触,所以测量时电压正常,一通大电流就出问题。
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2018/1/23 11:50:55
#47楼
进线线序换了,
14730
lizy 版主
文章数:3701
年度积分:230
历史总积分:14730
发表于:2018/1/23 13:15:44
#48楼
停电没提前通知?这个真的很无语了
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/1/23 13:41:48
#49楼
你这里最好搞清楚,联系好,别把相序改过来了,那边供电段再改回去,这边又反向一次
141.2943
