回帖:27个,阅读:1621次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/22 14:02:33
#10楼
自家房子有一个避雷器很有必要。雷雨季,可防止雷电进屋了。嘻嘻。
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2018/1/22 15:17:17
#11楼
    个人认为雷电波的高电压首先是窜入你的低压电网然后再通过你的地线入地的,应该不会是地线引入的雷电波。个人观点,仅供参考
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/1/22 15:30:17
#12楼
你那接地电阻是不是太大,不够标准。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/1/22 16:20:12
#13楼
回复 #10楼 kdrjl
现在的建筑物基本上在总电箱里都安装了防雷器了,而且很多家用电器的电源端都有防雷元器件了。电源行业的EMC测试必检。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/1/22 16:22:04
#14楼
我们老家90年代时的家用电,基本上都没有地线的。打雷闪电,基本上都关电视、VCD、DVD等。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/1/22 19:05:32
#15楼
农村供电都是两根线,一火一零,没有地线的,你自己做的地线不标准,再说打雷,你家设备不漏电的话,就算雷电击到电网了跟你地线有什么关系?
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2018/1/22 19:39:33
#16楼
这个应该是很早以前的事了吧
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/1/22 20:13:46
#17楼
以下是引用877476825在2018/1/22 10:03:40的发言:
哈农村地区。如果全村人都不走地线,只有你家走地线,市电变压器接地电阻又较大的话,这根地线就是引雷线。亲身经历,许多年前农村,九几年吧,我在家里用根铝管简单植入地约30公分,引了根地线,到家里三角插座,有一次雷雨,听得好大一啪声,雷电从我地线入地。吓得我魂飞胆散,自此我再也不敢接地。
打了一堆字,可以参考一下。
网上一段话,很有意思,各位大神分析
只要你的零线不与你自己做的地线连接在一起构成零线重复接地,你所说的这种情况不存在。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/1/22 20:19:15
#18楼
民用都是单相220V不带地线的(主进线)
你这样做是有可能导致电流从你这下去
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2018/1/22 20:47:18
#19楼
农村自家装个壁雷针吧
144.9499
