回帖:16个,阅读:5211次 [上一页] [1] [2] [下一页]
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/21 12:46:01
#10楼
以下是引用bnnyygy在2018/1/21 9:18:13的发言:
以下是引用guanyumou在2018/1/21 0:24:01的发言:
而且查手册得知,你是打算实现给定频率,那么寄存器数据中16进制的4800换算为10进制就是18432,且频率分辨率是0.01,那么也就是说此时你打算写入的实际频率是184.32Hz!您确认要这么做吗?
频率分辨率是0.01
假如你要写入48HZ的话,实际给寄存器写入的数据是4800,换算为16进制是12C0
那么此时PLC应该发送的命令是:
02 06 20 01 12 C0 DF 09
您再细心看看!
嗯 感谢了,我HMI上面设置下,就可以了,PLC不做换算了。直接输入就OK了。
A641.00  OUT 也行  SET 也可以,测试了 可以自己复位,A641.01发送完成就ON了。
好像这样的 。
客气!客气!可以加我微信guanyumou,以后多多交流!
454
hdd405782136
文章数:1
历史总积分:454
发表于:2018/5/3 22:42:48
#11楼
师傅带带我,我菜鸟也在学习欧姆龙与台达vfd-m通讯
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/5 8:47:41
#12楼
以下是引用hdd405782136在2018/5/3 22:42:48的发言:
贴图的程序就那样吧,台达的MODBUS还算简单吧,欧姆龙的这个通讯我感觉还好。需要程序,我可以上传,不保证对应的上你的MODBUS地址之类的
1,PLC设置设置串口模式通讯速率等等。
2,准备发送的内容。(地址码,功能码之类的,校验是自动的不用自己算)
A640.0是发送开始,A640.1是发送完成,A640.2是发送出错,(A640,A641,这个看硬件手册+编程手册吧)
触发A640.0 ON,就可以发送内容了,
995
kadgai
文章数:45
历史总积分:995
发表于:2019/12/5 13:06:31
#13楼
LZ ,,请问一下  变频器地址(#2),功能码()#6),字节数(#4),参数地址(#2010),参数内容(#5000)。里的参数地址(#2010)这个数值是去哪里得知的?
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/5 13:27:36
#14楼
回复 #13楼 kadgai
#2是变频器地址,手册里面看,可以设置的。
06是功能码,手册里面有例,很简易
地址,内容 请参看手册把。
995
kadgai
文章数:45
历史总积分:995
发表于:2019/12/5 13:34:44
#15楼
回复 #14楼 bnnyygy
功能码那些我知道,手册度基本看完了,没见到参数地址(#2010)这个参数。。我用的是松下MK300的变频器
995
kadgai
文章数:45
历史总积分:995
发表于:2019/12/5 14:10:15
#16楼
回复 #14楼 bnnyygy
多谢了,已经找到,直接问官方技术支持了。
109.3726
